乐鑫技术交流
直播中
孙奕
7年用户 891经验值
私信 关注
[问答]
在No-OS SDK 1.4.0上,如何一直接收UART0消息呢?
我应该在 interupt 函数中添加代码还是在新任务中添加代码
谁能帮忙给出一个完整的可行例子?
回帖(1)
洒下墨色
2024-7-22 16:55:31
在No-OS SDK 1.4.0上,要实现一直接收UART0消息,你可以选择在中断函数中处理消息,或者在一个新的任务中处理。这里我将为你提供两种方法的示例。
### 方法1:在中断函数中处理UART消息
这种方法的优点是响应速度快,但可能会影响中断处理的效率,特别是在高负载的情况下。
1. **初始化UART0**:
    ```c
    void uart0_init() {
        uart_init(UART0_NUM, 115200, MODE_TX_RX);
2. **注册UART0中断**:
    ```c
    void uart0_isr_handler(void *para) {
        uint8_t uart_buf[128];
        int len = 0;
        while (1) {
            if (uart_getc(UART0_NUM) == -1) {
                break;
            len = uart_read(UART0_NUM, uart_buf, sizeof(uart_buf));
            if (len > 0) {
                // 处理接收到的数据
                // 例如,打印到控制台
                for (int i = 0; i < len; i++) {
                    printf("%c", uart_buf[i]);
    void uart0_register_isr() {
        uart_isr_register(UART0_NUM, uart0_isr_handler, NULL, 1, 0);
3. **在主函数中调用初始化和注册函数**:
    ```c
    int main() {
        uart0_init();
        uart0_register_isr();
        while (1) {
            // 其他任务
            vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
### 方法2:在新任务中处理UART消息
这种方法的优点是不会影响中断处理,但响应速度可能稍慢。
1. **初始化UART0**:
    ```c
    void uart0_init() {
2. **创建任务处理UART消息**:
    ```c
    void uart0_task(void *pvParameters) {
        int len = 0;
        while (1) {
            if (len > 0) {
                // 处理接收到的数据
                // 例如,打印到控制台
            vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
    void uart0_create_task() {
        xTaskCreate(uart0_task, "UART0 Task", 2048, NULL, 2, NULL);
3. **在主函数中调用初始化和创建任务函数**:
    ```c
    int main() {
        uart0_init();
        uart0_create_task();
        while (1) {
            // 其他任务
### 注意事项
- 确保在中断服务例程中不要执行耗时的操作,以免影响中断响应。
- 在任务中处理UART消息时,可以使用`vTaskDelay`来避免CPU占用过高。
这两种方法都可以实现一直接收UART0消息,你可以根据实际需求选择适合的方法。
举报
更多回帖
