乐鑫技术交流
直播中
王涛
8年用户 1296经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266 12E如何升级到最新固件?
回帖(1)
马占云
2024-7-22 17:03:29
要将ESP8266 12E升级到最新固件,请按照以下步骤操作:
1. 准备工作:
   - 确保您有一个可用的ESP8266 12E模块。
   - 准备一个USB串口转换器,用于连接ESP8266 12E模块和计算机。
   - 确保计算机上已安装最新版本的Arduino IDE。
2. 下载最新固件:
   - 访问ESP8266社区网站(https://github.com/esp8266/Arduino)以获取最新固件。
   - 点击"Releases"选项卡,找到最新的固件版本,然后下载相应的压缩包。
3. 安装ESP8266板支持:
   - 打开Arduino IDE。
   - 转到“文件”>“首选项”,在“首选项”窗口中复制以下URL:https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
   - 转到“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,然后点击“设置”按钮。
   - 在“开发板管理器”窗口中,将刚才复制的URL粘贴到“附加开发板管理器URL”字段,然后点击“确定”。
   - 点击“开发板管理器”窗口中的“刷新”按钮,然后从列表中选择ESP8266板支持,点击“安装”。
4. 配置Arduino IDE:
   - 在Arduino IDE中,选择“工具”>“开发板”,然后从列表中选择“Generic ESP8266 Module”。
   - 接下来,选择“工具”>“端口”,然后从列表中选择与您的ESP8266 12E模块连接的端口。
5. 编写固件升级代码:
   - 创建一个新的Arduino草稿,然后编写以下代码:
```cpp
#include
#include
const char* ssid = "您的WiFi名称";
const char* password = "您的WiFi密码";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // 下载并升级固件
  if (upgradeFirmware()) {
    Serial.println("Firmware upgrade successful");
  } else {
    Serial.println("Firmware upgrade failed");
void loop() {
  // 空循环,因为升级后设备将重启
bool upgradeFirmware() {
  // 替换以下URL为您下载的固件文件的URL
  String firmwareUrl = "http://example.com/esp8266-firmware.bin";
  WiFiClient client;
  if (!client.connect("example.com", 80)) {
    return false;
  // 发送HTTP GET请求
  client.print(F("GET "));
  client.print(firmwareUrl);
  client.println(F(" HTTP/1.1"));
  client.print(F("Host: example.comrn"));
  client.println(F("Connection: closern"));
  client.println();
  // 等待服务器响应
  unsigned long timeout = millis();
  while (!client.available() && (millis() - timeout < 5000));
  timeout = millis();
  // 检查HTTP响应状态码
  if (!client.find("200 OK")) {
    return false;
  // 开始固件升级
  ESP.httpUpdate(client, firmwareUrl);
  return true;
6. 编译并上传代码:
   - 点击Arduino IDE中的“上传”按钮,将代码上传到ESP8266 12E模块。
7. 观察升级过程:
   - 代码上传完成后,ESP8266 12E模块将自动连接到WiFi,并尝试从指定的URL下载固件。
   - 如果下载成功,模块将自动升级固件并重启。
8. 验证升级结果:
   - 升级完成后,您可以使用Arduino IDE的“串行监视器”功能查看升级结果。
请注意,升级固件可能会导致设备不稳定或损坏。在进行升级之前,请确保您了解升级过程和潜在风险。
举报
更多回帖
