乐鑫技术交流
直播中
HCPcry
9年用户 1258经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
ESP8266下载界面SPI SPEED和SPI MODE如何选择?
ESP8266 DEMO 板子下载时,一直在 SYNC 等待上电同步状态。
IO0 和 CH_EN 两个开关状态已按照说明配置,IO0 = L ,CH_EN= H,3.3V 供电正常,但用万用表测量到IO0 =1.9V左右,
MAC地址已读出:
AP MAC:  5E-CF-7F-0A-14-2A
STA MAC:  5C-CF-7F-0A-14-2A
0640000000058000
串口打印信息: ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,2)
1. 帮忙看一下是否还有其它地方要配置?
2. DEMO 板子,下载界面 SPI SPEED 和SPI MODE 如何选择,目前选择的是40M,QIO?
回帖(1)
周煌煦
2024-7-22 17:03:09
首先,我们来分析一下您的问题和提供的信息:
1. 您正在尝试为ESP8266 Demo板子下载固件。
2. IO0和CH_EN开关已按照说明配置:IO0 = L, CH_EN = H。
3. 3.3V供电正常,但IO0电压为1.9V。
4. MAC地址已读出。
5. 串口打印信息显示:ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,2)。
6. 您想知道是否还有其他配置需要调整,以及SPI SPEED和SPI MODE如何选择。
接下来,我们逐步解决问题:
步骤1:检查IO0电压
您提到使用万用表测量到IO0电压为1.9V,这可能是由于接触不良或线路问题导致的。请确保IO0和CH_EN开关与板子接触良好,没有松动或氧化。
步骤2:检查下载工具设置
1. 确保您使用的是正确的下载工具,例如NodeMCU Flasher或esptool.py。
2. 检查COM端口设置是否正确,确保选择了与您的设备对应的端口。
步骤3:选择SPI SPEED和SPI MODE
1. SPI SPEED:选择40M是可以的,这是ESP8266的默认速度。
2. SPI MODE:QIO(Quad I/O)模式可以提高数据传输速度。但是,如果您在使用过程中遇到问题,可以尝试使用DIO(Dual I/O)模式,这是一种更通用的模式。
步骤4:检查固件文件
确保您下载的固件文件与您的ESP8266 Demo板子兼容。如果不确定,可以尝试下载其他版本的固件进行测试。
步骤5:重新尝试下载
在完成上述检查后,重新尝试下载固件。如果问题仍然存在,请检查硬件连接和下载工具设置,确保一切正常。
总结:
1. 确保IO0和CH_EN开关接触良好。
2. 检查下载工具设置,包括COM端口和固件文件。
3. 尝试使用QIO模式,如果遇到问题,可以切换到DIO模式。
4. 重新尝试下载固件,如果问题仍然存在,请仔细检查硬件连接和下载工具设置。
举报
更多回帖
