根据您提供的代码片段,我将逐步分析并提供一些建议来确保您的代码正确编程。
1. 首先,确保您已经正确地初始化了WiFi模块:
```lua
wifi.setmode(wifi.STATION)
2. 接下来,配置您的WiFi SSID和密码:
```lua
wifi.sta.config("ssid", "weppassword")
3. 打印欢迎信息:
```lua
print('n太阳能光伏控制器 - ESP8266服务器 v1bn')
4. 使用tmr.alarm创建一个周期性任务,以检查WiFi连接状态:
```lua
tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
5. 在周期性任务中,检查WiFi是否已连接:
```lua
if wifi.sta.getip() == nil then
print("Connecting to AP...")
else
IP, NM, GW = wifi.sta.getip()
macAdd = wifi.sta.getmac()
print("IP Info: ...")
end
6. 为了控制继电器,您需要设置GPIO引脚的模式和状态。例如,要设置GPIO2为输出并将其设置为高电平,您可以使用以下代码:
```lua
gpio.mode(2, gpio.OUTPUT)
gpio.write(2, gpio.HIGH)
7. 要在网页上控制继电器,您需要创建一个简单的HTTP服务器。以下是一个基本示例:
```lua
srv = net.createServer(net.TCP, 30)
srv:listen(80)
srv:on("receive", function(conn, payload)
local buf = payload
local cmd = buf:match("GET /%?cmd=(.*)")
if cmd == "on" then
conn:send("继电器已打开")
elseif cmd == "off" then
gpio.write(2, gpio.LOW)
conn:send("继电器已关闭")
else
conn:send("无效命令")
end
conn:on("sent", function(conn) conn:close() end)
end)
8. 确保您的HTML页面包含用于控制继电器的按钮,例如:
```html
请确保将“你的ESP8266_IP”替换为您的ESP8266设备的IP地址。
通过以上步骤,您应该能够正确地编程您的ESP8266扩展板以控制两个继电器。如果仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和GPIO引脚配置。
```lua
```lua
3. 打印欢迎信息:
```lua
```lua
```lua
else
end
```lua
```lua
srv:listen(80)
local buf = payload
if cmd == "on" then
conn:send("继电器已打开")
conn:send("继电器已关闭")
else
conn:send("无效命令")
end
end)
```html
举报
