乐鑫技术交流
直播中
南风一号
8年用户 979经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后手动打开RF?
请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
回帖(1)
话多显蠢
2024-7-22 17:06:27
在调用`deep_sleep_set_option(4)`后手动打开RF的方法如下:
1. **了解deep_sleep_set_option(4)的作用**:首先,我们需要了解`deep_sleep_set_option(4)`的作用。这个选项是ESP32的深度睡眠模式,它允许在深度睡眠期间保持某些外设(如Wi-Fi或蓝牙)的活动。在这里,我们关心的是Wi-Fi。
2. **初始化Wi-Fi**:在调用`deep_sleep_set_option(4)`之前,确保Wi-Fi已经初始化并连接到网络。这可以通过以下代码实现:
```c
#include
const char* ssid = "your_ssid";
const char* password = "your_password";
void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
3. **调用deep_sleep_set_option(4)**:在初始化Wi-Fi后,调用`deep_sleep_set_option(4)`以允许Wi-Fi在深度睡眠期间保持活动。
```c
#include
#include
void setup_deep_sleep() {
  esp_deep_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_WAKE_UP_US);
  esp_deep_sleep_set_option(ESP_DEEP_SLEEP_WAKE_RF_DEFAULT);
4. **手动打开RF**:在需要发射广播包时,可以通过以下代码手动打开RF:
```c
#include
#include
void enable_rf() {
  esp_wifi_internal_set_power_save(WIFI_PS_NONE, WIFI_PS_NONE);
5. **发射广播包**:在手动打开RF后,可以发送广播包。以下是发送广播包的示例代码:
```c
#include
WiFiUDP Udp;
void send_broadcast_packet() {
  Udp.beginPacket("255.255.255.255", 12345); // 发送地址和端口号
  Udp.write("Hello, World!"); // 发送数据
  Udp.endPacket();
6. **关闭RF并进入深度睡眠**:在发送完广播包后,关闭RF并再次进入深度睡眠模式。
```c
void disable_rf() {
  esp_wifi_internal_set_power_save(WIFI_PS_MODEM, WIFI_PS_MIN_MODEM);
void enter_deep_sleep() {
  esp_deep_sleep_start();
7. **整合代码**:将上述代码整合到主函数中,并在需要发送广播包时调用相应的函数。
```c
void setup() {
  setup_wifi();
  setup_deep_sleep();
void loop() {
  enable_rf();
  send_broadcast_packet();
  disable_rf();
  enter_deep_sleep();
通过这种方式,您可以在需要发送广播包时手动打开RF,而在其他时间保持深度睡眠模式以节省电量。
举报
更多回帖
