乐鑫技术交流
直播中
张玲
8年用户 1345经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266-01如何更新固件?
您好,我有 ESP8266-01,我需要通过 Arduino 更新固件......我有这个版本......esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18.zip
可以给任何链接重言同义吗?
回帖(1)
李霞
2024-7-22 16:16:53
要使用Arduino更新您的ESP8266-01模块的固件,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已安装Arduino IDE。如果没有,请从https://www.arduino.cc/en/software下载并安装。
2. 打开Arduino IDE,然后转到“文件”>“首选项”。在“首选项”窗口中,点击“首选项”选项卡。在这里,您可以找到“ sketchbook.path”选项。将此路径复制并记下,稍后将使用它。
3. 下载您提到的固件版本:esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18.zip。解压缩文件以获取固件文件。
4. 将ESP8266-01模块连接到计算机。确保您知道使用的是哪一个COM端口。
5. 在Arduino IDE中,转到“文件”>“首选项”。在“首选项”窗口中,点击“附加开发板管理器URL”。粘贴以下URL:https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,然后点击“确定”。
6. 转到“工具”>“开发板”>“开发板管理器”。在开发板管理器中,搜索“esp8266”,然后选择“esp8266 by ESP8266 Community”。点击“安装”。
7. 安装完成后,转到“工具”>“开发板”,然后从列表中选择“Generic ESP8266 Module”。
8. 转到“工具”>“端口”,选择您的ESP8266-01模块连接到的COM端口。
9. 现在,您需要安装一个名为“esptool.py”的Python库。打开命令提示符或终端,然后输入以下命令:
   pip install esptool
10. 接下来,您需要将固件烧录到ESP8266-01模块。打开命令提示符或终端,导航到您之前解压缩的固件文件夹。然后,使用以下命令烧录固件:
     esptool.py --port COMx write_flash 0x00000 your_firmware.bin
    将“COMx”替换为您的ESP8266-01模块连接到的COM端口。将“your_firmware.bin”替换为解压缩的固件文件夹中的固件文件名。
11. 等待烧录过程完成。完成后,您的ESP8266-01模块将具有新的固件。
请注意,这个过程可能因您的操作系统和硬件设置而有所不同。如果您遇到任何问题,请查阅相关文档或寻求社区支持。
举报
更多回帖
