电源技术论坛
直播中
月灬关
3年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
关于TPS54622输出电容等计算
最近在学一个电源的电路,但是在计算comp端的电阻和电容值的时候发现计算不出图中的数值。想请问用过的前辈们能否为我解一下惑,主要是想知道R16和C29怎么计算出这个值的,然后R11,C21,C22和C25的作用都是什么啊
已退回9积分
回帖(1)
王平
2024-7-22 16:15:15
首先,我们需要了解TPS54622是一款高效率同步降压转换器,广泛应用于电源管理领域。在计算输出电容和相关电阻值时,我们需要参考TPS54622的数据手册,了解其电气特性和推荐值。
1. R16和C29的计算:
   R16是补偿网络中的电阻,C29是补偿网络中的电容。这两个元件的值通常根据电源芯片的数据手册推荐值进行选择。在TPS54622的数据手册中,可以找到关于补偿网络的推荐值。通常,这些值会根据具体的应用场景和负载要求进行调整。你可以查阅数据手册中的“Compensation”部分,找到推荐的电阻和电容值。
2. R11,C21,C22和C25的作用:
   a. R11:这个电阻可能用于设置电源芯片的某个阈值,例如过压保护或欠压保护。具体作用需要参考数据手册中的相关部分。
   b. C21:这个电容可能是用于滤除电源线路上的高频噪声,提高电源的稳定性。
   c. C22和C25:这两个电容可能是用于电源输出端的滤波,以减小输出电压的纹波。通常,这两个电容的值会根据电源的输出电流和纹波要求进行选择。
为了更准确地回答你的问题,我建议你查阅TPS54622的数据手册,找到关于这些元件的推荐值和作用。这样,你可以更好地理解这些元件在电路中的作用,并根据实际应用场景进行调整。
举报
更多回帖
