根据您的描述,我将分析可能导致ESP8266频繁复位的原因,并提供一些建议。
1. 电压波动:当继电器断开60W小风扇时,可能会产生较大的电压波动。这种波动可能导致ESP8266的电源不稳定,从而触发重启。而1100W的电吹风可能由于其较大的功率,使得电压波动相对较小。
2. 电磁干扰:继电器在切换时可能产生电磁干扰,这种干扰可能影响ESP8266的正常工作。尤其是在断开60W小风扇时,电磁干扰可能更加明显。
3. 电源问题:虽然您提到220V转3.3V的电源模块输出能力足够,但可能存在电源质量问题,如纹波、噪声等。这些问题可能导致ESP8266在特定条件下不稳定。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 在继电器和ESP8266之间增加一个滤波电路,以减少电压波动和电磁干扰的影响。
2. 使用一个更高质量的电源模块,以确保稳定的电源供应。
3. 检查继电器的接地情况,确保良好的接地可以减少电磁干扰。
4. 如果可能,尝试使用一个具有更宽输入电压范围的电源模块,以适应不同的负载条件。
5. 在继电器断开时,增加一个延时,以减少电压波动对ESP8266的影响。
通过这些方法,您可能会找到导致ESP8266频繁复位的原因,并解决这个问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
