乐鑫技术交流
直播中
fdvcxhtg
9年用户 1106经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ESP8266EX PWM时钟预分频器可以修改吗?
  ESP8266EX文件表明最大PWM频率为1Khz。我需要 20Khz 到 100Khz。PWM时钟预分频器可以修改吗?
我对Delta_Sigma硬件有同样的问题。
回帖(1)
李艳
2024-7-20 16:31:58
ESP8266EX 是一款基于 ESP8266 的 WiFi 模块,它具有 PWM(脉冲宽度调制)功能。然而,ESP8266EX 的 PWM 频率受到其硬件限制,最大频率为 1KHz。要实现 20KHz 到 100KHz 的 PWM 频率,我们需要考虑以下几个步骤:
1. **理解 PWM 时钟预分频器**:PWM 时钟预分频器是一个用于降低 PWM 时钟频率的硬件组件。在 ESP8266EX 中,这个预分频器的值是固定的,不能直接修改。
2. **检查 ESP8266EX 的硬件限制**:ESP8266EX 的最大 PWM 频率为 1KHz,这意味着在不进行任何修改的情况下,我们无法实现 20KHz 到 100KHz 的 PWM 频率。
3. **考虑软件解决方案**:虽然我们不能直接修改 PWM 时钟预分频器,但我们可以尝试使用软件方法来实现更高的 PWM 频率。例如,我们可以使用定时器中断来模拟更高的 PWM 频率。这种方法的实现可能比较复杂,但有可能实现所需的频率。
4. **考虑硬件解决方案**:如果软件解决方案无法满足需求,我们可以考虑使用外部硬件来实现更高的 PWM 频率。例如,我们可以使用一个具有可调频率的 PWM 发生器,然后将 ESP8266EX 的 PWM 输出连接到该发生器的输入。这样,我们可以控制 PWM 发生器的频率,从而实现所需的 PWM 频率。
5. **Delta-Sigma 硬件问题**:对于 Delta-Sigma 硬件,我们需要考虑其与 PWM 频率的关系。Delta-Sigma 调制器通常需要一个稳定的时钟源,而 ESP8266EX 的 PWM 频率可能无法满足这一要求。在这种情况下,我们可能需要寻找其他解决方案,例如使用具有更高频率的时钟源或使用其他类型的调制器。
总之,虽然我们不能直接修改 ESP8266EX 的 PWM 时钟预分频器,但我们可以尝试使用软件或硬件解决方案来实现所需的 PWM 频率。同时,我们还需要考虑 Delta-Sigma 硬件与 PWM 频率的关系,以确保系统的正常工作。
举报
更多回帖
