乐鑫技术交流
直播中
王燕
7年用户 1727经验值
私信 关注
[问答]
Flash下载工具3.4.9无法在Windows上启动怎么解决?
我想将我的 ESP01 上的 AT 版本从 1.1.0.0 更新到 2.1.0,以便更改板子的波特率。 我下载了 Flash 下载工具 3.4.9,并尝试启动它。 使用过以前的版本后,我一直在寻找要出现的 UI。 相反,控制台会显示大量文本和一些错误。
The console starts with "wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
选择“ESP8266下载工具”按钮后,控制台中的最后一行显示为:
File "main.py", line 72, in ShowDownLoadToolEsp8266 with some indication that it could not connect to my powered ESP01.
回帖(1)
王飞云
2024-7-20 16:37:53
要解决 Flash 下载工具 3.4.9 在 Windows 上无法启动的问题,我们可以按照以下步骤操作:
1. **检查 Python 版本**:确保您的计算机上安装了 Python 2.7.x 版本。Flash 下载工具 3.4.9 可能不兼容 Python 3.x 版本。您可以从 Python 官网下载并安装 Python 2.7.x。
2. **安装依赖库**:在命令提示符(cmd)中运行以下命令,以确保安装了所有必要的依赖库:
   pip install pyserial wxpython
3. **以管理员身份运行**:右键点击 Flash 下载工具 3.4.9 的可执行文件(.exe),选择“以管理员身份运行”。
4. **检查 ESP01 连接**:确保您的 ESP01 模块已正确连接到计算机,并且处于下载模式。通常,您需要按住 GPIO0 引脚并给模块供电,然后释放 GPIO0 引脚以进入下载模式。
5. **检查 COM 端口**:在设备管理器中检查 ESP01 是否被识别为 COM 端口。如果没有,请尝试重新连接或更换 USB 端口。
6. **更新 ESP01 固件**:在 Flash 下载工具中,选择正确的 COM 端口,然后选择要刷写的固件文件(.bin 文件)。点击“开始”按钮开始更新过程。
7. **检查错误信息**:如果在更新过程中遇到错误,请仔细阅读错误信息,以便找到可能的问题。例如,如果错误信息提示无法连接到 ESP01,可能是因为模块未正确进入下载模式或 COM 端口选择不正确。
8. **尝试其他工具**:如果 Flash 下载工具 3.4.9 仍然无法正常工作,您可以尝试使用其他 ESP8266 刷写工具,如 nodemcu-pyflasher 或 esptool.py。
通过以上步骤,您应该能够解决 Flash 下载工具 3.4.9 在 Windows 上无法启动的问题,并成功更新您的 ESP01 模块的 AT 版本。
举报
更多回帖
