乐鑫技术交流
直播中
张明
8年用户 1087经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266 NodeMCU v1.0:USB串行连接无响应是怎么回事?
使用具有 FTDI 连接和 AccessPort 的 USB 串行板 (http://www.usconverters.com/index.php?m ... &chapter=0) 监视器未对 AT 命令产生响应。串行板通过环回连接进行了测试,性能正常。
连接:
1. 3V3接串口板3.3V
2. GND 连接到串行板 GND
3. TX到串口板RX
4. RX到串口板TX
5. EN引脚为3.3V
仅当按下 RST 按钮时,监视器才会收到以下结果 (74880baud):
ets 2013年1月8日,rst
原因:2、开机模式:(3,6)
负载 0x4010f000,LEN 1384,房间 16
尾 8
Chksum 0x2d
CSUM 0x2d
V4022EAA8
~ld
对 AT 命令无响应。
可能是什么问题?
回帖(1)
凌章致
2024-7-20 16:30:31
您的ESP8266 NodeMCU v1.0在USB串行连接时没有响应,可能有以下几个原因:
1. 波特率设置不正确:您提到使用的波特率为74880baud,这可能不是NodeMCU的默认波特率。尝试将波特率更改为9600或115200,这是ESP8266的常见波特率。
2. 固件问题:您的NodeMCU可能运行的固件版本不兼容或损坏。您可以尝试重新烧录固件。使用NodeMCU Flasher或esptool.py等工具进行烧录。
3. 硬件问题:尽管您的串行板已经通过环回连接测试,但仍然可能存在硬件问题。检查所有连接是否牢固,确保没有接触不良或短路。
4. 电源问题:确保NodeMCU的电源稳定,电压在3.3V左右。过高或过低的电压可能导致设备无法正常工作。
5. 串行板设置问题:检查您的串行板设置,确保它支持您选择的波特率和数据位等参数。
解决步骤:
1. 首先,尝试更改波特率。在您的串行监视器或终端中设置9600或115200波特率。
2. 如果更改波特率后仍然没有响应,请尝试重新烧录固件。从NodeMCU官方GitHub仓库下载适合您设备的固件,然后使用NodeMCU Flasher或esptool.py进行烧录。
3. 检查所有连接,确保它们牢固且没有接触不良或短路。
4. 确保NodeMCU的电源稳定,电压在3.3V左右。
5. 检查串行板设置,确保它支持您选择的波特率和数据位等参数。
按照这些步骤操作后,您的ESP8266 NodeMCU v1.0应该能够正常响应AT命令。
举报
更多回帖
