乐鑫技术交流
直播中
张敏
7年用户 1601经验值
私信 关注
[问答]
请问是什么决定了SPI闪存的特性,硬件还是软件?
我还不清楚。在为 ESP 生成图像或刷写图像时,系统会要求我们指明要使用的刷写映射、SPI 模式和 SPI 频率。然后,此信息将包含在图像的标题中。我的问题是:
我们是否必须选择与我们的硬件匹配的值,即,它是施加这些属性的闪存模块,例如,如果我们选择了错误的模式,它将无法正常工作?
OR
我选择的值是否会被应用,并使SPI闪存以我设置的模式和频率运行?
同样,如果我有一个 4M 的闪存,如果我想烧录更大的软件,我可以选择 512 512 地图,就像 1024 1024 一样吗?(或者地图也是由硬件强加的?
回帖(1)
那年我十七_
2024-7-19 17:25:12
SPI闪存的特性主要由硬件决定,但软件也起着重要作用。在为ESP生成或刷写图像时,确实需要指定刷写映射、SPI模式和SPI频率。这些参数会影响SPI闪存的性能和兼容性。下面我将详细解释这些概念以及它们之间的关系。
1. 刷写映射:刷写映射是指将软件烧录到SPI闪存的物理地址。不同的映射方式会影响烧录过程和软件在闪存中的布局。选择映射时,需要考虑硬件的闪存容量和分区需求。
2. SPI模式:SPI模式是指SPI通信协议的配置,包括数据传输的时钟极性和相位。不同的SPI模式会影响数据传输的稳定性和速度。选择SPI模式时,需要确保与硬件的SPI接口兼容。
3. SPI频率:SPI频率是指SPI通信的数据传输速率。不同的频率会影响数据传输的速度和功耗。选择SPI频率时,需要考虑硬件的SPI接口性能和软件对实时性的要求。
在为ESP生成或刷写图像时,确实需要选择与硬件匹配的值。例如,如果选择了错误的SPI模式,可能会导致数据传输不稳定或失败。同样,如果选择了不合适的SPI频率,可能会导致数据传输速度降低或功耗增加。
关于您提到的4M闪存和烧录更大软件的问题,烧录映射的选择取决于您的硬件和软件需求。例如,如果您有一个4M的闪存,并且想烧录更大的软件,可以选择512KB或1MB的映射,以便在烧录过程中充分利用闪存空间。但是,映射大小和布局也需要考虑硬件的闪存容量和分区需求。
总之,SPI闪存的特性主要由硬件决定,但软件参数的选择也会影响其性能和兼容性。在为ESP生成或刷写图像时,需要根据硬件和软件需求选择合适的刷写映射、SPI模式和SPI频率。同时,烧录映射的选择也需要考虑硬件的闪存容量和分区需求。
举报
更多回帖
