要创建一个由多个ESP8266组成的网络,您可以按照以下步骤操作:
1. 为每个ESP8266设置AP(接入点)模式:要使ESP8266作为接入点,您需要配置其WiFi设置。您可以使用以下示例代码设置ESP8266作为接入点:
```c
#include
const char *ssid = "Your_Access_Point_Name";
const char *password = "Your_Password";
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.softAP(ssid, password);
Serial.println("Access Point启动");
Serial.print("IP地址: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
void loop() {
// 这里不需要做任何事情
2. 将其他ESP8266设置为STA(站点)模式:要使其他ESP8266连接到主ESP8266(作为接入点),您需要配置它们的WiFi设置。您可以使用以下示例代码将ESP8266设置为站点:
```c
#include
void setup() {
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("连接到WiFi...");
Serial.println("已连接到WiFi");
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
// 这里不需要做任何事情
3. 在站点模式ESP8266上收集传感器数据:您可以使用任何传感器与ESP8266一起收集数据。例如,如果您使用DHT11温度和湿度传感器,可以使用以下示例代码读取数据:
```c
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // 将DHT11数据引脚连接到ESP8266的引脚2
#define DHTTYPE DHT11 // 定义DHT类型为DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
dht.begin();
void loop() {
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("无法从DHT11读取数据!");
return;
Serial.print("湿度: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %t");
Serial.print("温度: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
4. 将数据从站点模式ESP8266发送到主ESP8266:您可以使用ESP8266的内置WiFi客户端功能将数据发送到主ESP8266。以下是发送数据的示例代码:
```c
const char* host = "192.168.4.1"; // 主ESP8266的IP地址
const int port = 80; // HTTP端口(对于MQTT,请使用1883)
void setup() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("将数据发送到主ESP8266...");
WiFiClient client;
if (client.connect(host, port)) {
String url = String("/api/data?temp=") + t + "&hum=" + h;
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1rn" +
"Host: " + host + "rn" +
"Connection: closernrn");
} else {
Serial.println("连接到主ESP8266失败");
void loop() {
5. 在主ESP8266上接收数据并将其发送到服务器:您可以使用内置的WiFi服务器功能在主ESP8266上接收数据。以下是接收数据的示例代码:
```c
#include
ESP8266WebServer server(80);
void setup() {
server.on("/api/data", HTTP_GET, handleData);
server.begin();
void loop() {
server.handleClient();
void handleData() {
String data = "";
if (server.arg("temp") != "") {
data += "温度: " + server.arg("temp") + "°Ct";
if (server.arg("hum") != "") {
data += "湿度: " + server.arg("hum") + "%";
server.send(200, "text/plain", data);
```c
#include
void setup() {
void loop() {
// 这里不需要做任何事情
```c
#include
void setup() {
delay(1000);
void loop() {
// 这里不需要做任何事情
```c
#include "DHT.h"
void setup() {
dht.begin();
void loop() {
delay(2000);
return;
Serial.print(h);
Serial.print(t);
```c
void setup() {
WiFiClient client;
} else {
void loop() {
```c
#include
void setup() {
server.begin();
void loop() {
void handleData() {
String data = "";
举报
