我需要在没有 WiFi 网络的山丘周围约 500 米处发送温度数据。
是否可以使用 ESP-NOW 协议,将 ESP8266板作为与其他 ESP8266板之间的中继器?
如果是这样,您能否请帮我了解发送器、中继器和接收器模块的代码?
2024-7-19 17:25:48
是的,您可以使用ESP-NOW协议将ESP8266板作为其他ESP8266板之间的中继器。ESP-NOW是一种点对点(P2P)通信协议,允许ESP8266设备在没有WiFi网络的情况下直接通信。以下是实现此功能的步骤:
1. 初始化ESP-NOW:首先,您需要在每个ESP8266板上初始化ESP-NOW库。这将允许设备之间进行通信。
2. 设置设备角色:您需要为每个ESP8266板分配一个角色,例如发送器、中继器或接收器。
3. 配置ESP-NOW:在每个设备上配置ESP-NOW,包括设置设备名称、MAC地址等。
4. 发送数据:发送器模块将温度数据发送给中继器模块。
5. 中继数据:中继器模块接收发送器模块的数据,然后将其转发给接收器模块。
6. 接收数据:接收器模块接收中继器模块转发的数据,并对其进行处理。
以下是一个简单的示例代码,展示了如何实现发送器、中继器和接收器模块:
```cpp
#include
#include
// 设置设备角色
#define ROLE "sender" // 可以是 "sender"、"repeater" 或 "receiver"
// 配置设备名称和MAC地址
uint8_t broadcastAddress[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
// 初始化ESP-NOW
void InitESPNow() {
if (esp_now_init() != 0) {
Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
return;
// 设置设备名称和MAC地址
esp_now_set_self_role(ROLE == "sender" ? ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER : ESP_NOW_ROLE_COMBO);
esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
esp_now_register_recv_cb(OnDataReceived);
// 发送数据
void SendData(const uint8_t *mac_addr, const char *data) {
if (esp_now_send(mac_addr, (uint8_t *)data, strlen(data)) != 0) {
Serial.println("Error sending data");
// 数据发送回调
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) {
Serial.print("Last Packet Send Status: ");
Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery success" : "Delivery fail");
// 数据接收回调
void OnDataReceived(const uint8_t *mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
char data[len + 1];
memcpy(data, incomingData, len);
data[len] = '
