从您提供的错误信息来看,您的ESP32-S3设备在执行语音识别时遇到了看门狗超时问题。这通常是由于程序在某个地方卡住,导致无法及时喂狗(即调用看门狗定时器的喂狗函数)。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查音频缓冲区大小**:确保您传递给`afe_handle->feed(afe_data, audio_buffer)`的`audio_buffer`大小足够大,以避免在处理过程中出现缓冲区溢出或不足的情况。
2. **优化代码逻辑**:检查您的代码逻辑,确保在处理音频数据时没有出现死循环或长时间阻塞的操作。这可能导致看门狗超时。
3. **检查中断处理**:从错误信息中可以看到,看门狗超时发生在中断处理函数`i2c_isr_handler_default`中。请检查您的I2C通信是否正常,以及中断处理函数是否正确处理了所有可能的情况。
4. **增加看门狗超时时间**:如果上述方法都无法解决问题,您可以尝试增加看门狗的超时时间。这可以通过修改看门狗定时器的配置来实现。但请注意,这并不是解决问题的根本方法,而是暂时缓解问题。
5. **使用调试工具**:使用ESP-IDF的调试工具(如GDB)来定位问题发生的具体位置。这可以帮助您更准确地找到导致看门狗超时的原因。
6. **查看ESP-IDF版本**:您提到使用的是ESP-IDF 5.2.1版本。请检查是否有更新的版本可用,或者查看相关论坛和文档,看看是否有其他用户遇到类似问题并提供了解决方案。
7. **硬件检查**:检查您的ESP32-S3硬件连接是否正确,以及是否有足够的电源供应。硬件问题有时也会导致看门狗超时。
通过以上步骤,您应该能够找到导致看门狗超时的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
