乐鑫技术交流
直播中
华强一条街
10年用户 842经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
使用SoatAP配网获取不到ip怎么解决?
2024-06-24 18:57:07     SSID     : 1908A
2024-06-24 18:57:07     Password : GXFC2021
2024-06-24 18:57:11 I (29083) wifi:primary chan differ, old=1, new=11, start CSA timer
2024-06-24 18:57:11 I (29483) wifi:switch to channel 11
2024-06-24 18:57:11 I (29483) wifi:ap channel adjust o:1,0 n:11,0
2024-06-24 18:57:11 I (29483) wifi<11,0>, old:<1,0>, ap:<11,0>, sta:<0,0>, prof:1
2024-06-24 18:57:11 I (29483) wifi<11,0>, old:<11,0>, ap:<11,0>, sta:<11,0>, prof:1
2024-06-24 18:57:11 I (29803) wifi:state: init -> auth (b0)
2024-06-24 18:57:11 I (29803) wifi:state: auth -> assoc (0)
2024-06-24 18:57:11 I (29813) wifi:state: assoc -> run (10)
2024-06-24 18:57:12 I (29903) wifi:connected with 1908A, aid = 23, channel 11, BW20, bssid = 48:81:d4:6a:e9:fc
2024-06-24 18:57:12 I (29903) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -57
2024-06-24 18:57:12 I (29923) wifi:pm start, type: 1
2024-06-24 18:57:12
2024-06-24 18:57:12 I (29923) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 0, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 0, mt_time: 10000
2024-06-24 18:57:12 I (29923) wifi_provisioning_test: WIFI_EVENT_STA_CONNECTED
2024-06-24 18:57:12 I (29933) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
日志会在这里卡住  应该是获取不到ip 标志位无法变更
使用蓝牙配网则不会出现这种问题   要如何解决
回帖(1)
陈静
2024-7-19 14:37:56
从您提供的信息来看,您正在尝试使用SoatAP(SoftAP,即软件定义的无线接入点)进行配网,但是遇到了获取不到IP地址的问题。以下是一些可能的解决方案:
1. **检查SSID和密码**:
   - 确保您输入的SSID和密码与您的无线路由器设置相匹配。SSID是网络名称,密码是连接到该网络所需的安全密钥。
2. **检查路由器的DHCP服务**:
   - 确保您的无线路由器开启了DHCP服务。DHCP(动态主机配置协议)服务负责为连接到网络的设备分配IP地址。如果DHCP服务未开启,设备可能无法自动获取IP地址。
3. **检查无线信号强度**:
   - 如果无线信号太弱,可能会导致连接不稳定,从而影响IP地址的获取。尝试将设备靠近路由器,或者调整路由器的位置以提高信号强度。
4. **重启设备和路由器**:
   - 有时候,简单地重启设备和路由器可以解决连接问题。关闭设备和路由器的电源,等待几分钟后重新开启。
5. **检查设备设置**:
   - 确保您的设备设置正确,没有被限制连接到特定的网络。在设备的网络设置中,检查是否有任何限制或过滤规则。
6. **检查路由器的信道设置**:
   - 从您提供的信息来看,路由器的信道从1切换到了11。确保路由器的信道设置与您的设备兼容。不同的信道可能会影响连接的稳定性。
7. **手动设置IP地址**:
   - 如果自动获取IP地址失败,您可以尝试手动设置IP地址。在设备的网络设置中,选择“静态IP”或“手动设置IP”,然后输入一个与路由器在同一子网中的IP地址。
8. **更新设备和路由器的固件**:
   - 确保您的设备和路由器都运行着最新的固件。有时,固件更新可以解决连接问题。
9. **检查网络干扰**:
   - 其他电子设备或无线网络可能会干扰您的无线信号。尝试关闭可能产生干扰的设备,或者更改路由器的信道以避免干扰。
10. **联系技术支持**:
    - 如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系设备制造商或路由器制造商的技术支持,以获取专业帮助。
请尝试以上方法,看看是否能够解决您的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步的技术支持。
举报
更多回帖
