以下是一些解决此问题的建议:
1. **固件更新**:首先,确保您的ESP8266固件是最新的。您正在使用的是较旧的固件版本(sdk_v1.4.0_15_09_18),可能存在已知的问题。尝试升级到最新版本的固件。
2. **检查硬件**:检查ESP8266模块的硬件连接,确保所有连接都牢固且无损坏。此外,检查电源供应是否稳定。
3. **降低数据速率**:尝试降低ESP8266的数据速率。使用较低的数据速率可以减少发送失败的可能性。
4. **增加发送间隔**:您已经尝试了不同的发送间隔,但可以尝试更长时间,例如5000毫秒或10000毫秒,以减少发送失败的可能性。
5. **检查网络干扰**:确保ESP8266周围没有其他无线设备干扰。尝试将ESP8266移动到不同的位置,以减少干扰。
6. **优化代码**:检查您的代码,确保在发送数据之前正确初始化ESP8266,并在发送数据后正确处理返回值。如果发送失败,可以尝试重新发送数据。
7. **监控电流消耗**:您已经尝试降低AT RFPOWER,但还可以进一步监控ESP8266的电流消耗。确保在发送数据时,ESP8266的电流消耗不会超过其最大限制。
8. **使用错误处理机制**:在您的代码中实现错误处理机制,以便在收到“SEND FAIL”消息时自动重新发送数据。例如,您可以设置一个重试计数器,并在达到一定次数后停止重试。
9. **分析数据包**:使用数据包嗅探器分析发送失败的数据包,以确定可能的问题。检查数据包的格式、大小和内容,确保它们符合预期。
以下是一些解决此问题的建议:
举报
