乐鑫技术交流
直播中
陈文博
9年用户 1006经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[问答]
在websocket.c RTOS演示中缺少对wifi_connect()的调用怎么办?
在 RTOS SDK 1.3 中,有一个名为 /examples/websocket_demo/websocket/websocket.c 的示例。  在函数中有一个名为 websocket_task 的代码,用于连接到接入点。 但是,它不会调用 wifi_station_connect(),因此实际上不会连接到接入点。
此外,没有描述如何实际使用演示的文档......
回帖(1)
小香干
2024-7-18 17:58:00
要解决这个问题,我们需要在websocket_task函数中添加对wifi_station_connect()的调用。以下是解决这个问题的步骤:
1. 打开RTOS SDK 1.3的示例代码文件夹:/examples/websocket_demo/websocket/。
2. 找到websocket.c文件并打开。
3. 在websocket.c文件中找到websocket_task函数。这个函数通常是一个任务,用于处理WebSocket连接和通信。
4. 在websocket_task函数中,我们需要确保在尝试建立WebSocket连接之前,设备已经连接到Wi-Fi接入点。为此,我们需要在函数的开始处添加对wifi_station_connect()的调用。
5. 首先,我们需要定义一个Wi-Fi接入点的SSID和密码。在websocket.c文件的顶部添加以下代码:
```c
#define WIFI_SSID "your_ssid"
#define WIFI_PASSWORD "your_password"
将"your_ssid"和"your_password"替换为您的Wi-Fi接入点的实际SSID和密码。
6. 在websocket_task函数的开始处,添加以下代码以连接到Wi-Fi接入点:
```c
void websocket_task(void *pvParameters)
    // Connect to Wi-Fi
    wifi_station_set_auto_connect(1);
    wifi_station_set_config(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    wifi_station_connect();
    // Wait for Wi-Fi connection
    while (wifi_station_get_connect_status() != STATION_GOT_IP) {
        vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
    // Rest of the websocket_task function
7. 这段代码首先启用自动连接功能,然后设置Wi-Fi接入点的SSID和密码。接下来,调用wifi_station_connect()函数尝试连接到Wi-Fi接入点。最后,使用一个循环等待设备获取IP地址,这表示Wi-Fi连接成功。
8. 保存对websocket.c文件的更改。
9. 重新编译并上传修改后的代码到您的设备。
10. 运行示例程序,现在应该能够成功连接到Wi-Fi接入点并建立WebSocket连接。
通过这些步骤,您应该能够解决websocket.c示例中缺少对wifi_station_connect()调用的问题。
举报
更多回帖
