乐鑫技术交流
直播中
小组店小二
10年用户 1001经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
AT模式建立TCP客户端连接一直不成功是怎么回事?
AT+GMR
AT version:0.51.0.0(Nov 27 2015 13:37:21)
SDK version:1.5.0
compile time:Nov 27 2015 13:58:02
OK
AT+CWMODE_DEF=3
OK
AT+CWJAP_DEF="SSID","12345678"
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080
ERROR
CLOSED
ERROR
CLOSED
ERROR
CLOSED
网络调试助手软件建立 TCP 服务端 端口号:8080
如果用8266建立服务端,网络调试助手建立客户端,则可以正常连接
回帖(1)
一曲作罢
2024-7-18 17:59:04
从您提供的日志来看,您正在尝试使用AT指令建立TCP客户端连接,但遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **网络连接问题**:请确保您的设备已经成功连接到Wi-Fi网络。您可以使用`AT+CWJAP_DEF="SSID","12345678"`指令连接到Wi-Fi,并使用`AT+CIFSR`指令检查设备的IP地址。如果设备没有成功获取IP地址,您需要检查Wi-Fi网络和密码是否正确。
2. **服务器地址和端口问题**:请确保您提供的服务器地址(192.168.0.111)和端口(8080)是正确的。如果服务器地址或端口不正确,您将无法建立连接。您可以使用`ping`命令或其他网络工具检查服务器地址是否可达。
3. **TCP连接参数问题**:您使用的指令`AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080`是正确的,但有时需要尝试不同的参数。例如,您可以尝试使用`AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080,1`,其中最后一个参数是连接超时时间(单位为秒)。
4. **设备固件问题**:您提供的设备固件版本是0.51.0.0(2015年11月27日),这可能是一个较旧的版本。建议您检查是否有更新的固件版本,并尝试升级到最新版本。新版本的固件可能会修复一些已知的问题。
5. **设备硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查设备的硬件。有时,硬件故障可能导致网络连接问题。您可以尝试使用其他设备进行测试,以排除硬件故障的可能性。
6. **服务器端问题**:请确保服务器端已经正确配置,并且可以接收TCP连接。您可以在服务器端使用网络工具(如Wireshark)监控TCP连接请求,以确定问题是否出在服务器端。
总之,您需要逐步排查问题,从网络连接、服务器地址、端口、设备固件和硬件等方面进行检查。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
