乐鑫技术交流
直播中
李慎梓
7年用户 1422经验值
私信 关注
[问答]
esp8266连接WS851不稳定是怎么回事?
我用的是最新的 RTOS SDK,esp8266 连接 WS851 不稳定。在大多数情况下,固件会将失败原因回复为reason_auth_expire然后断开连接。对于大多数路由器来说,它看起来运行良好。
SDK 中是否存在任何潜在错误或兼容问题?
回帖(1)
张华
2024-7-19 17:17:01
要解决 ESP8266 连接 WS851 不稳定的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. **检查固件版本**:首先,确保你使用的是最新的 RTOS SDK。如果已经是最新版本,可以尝试回退到之前的稳定版本,看看问题是否仍然存在。
2. **检查路由器设置**:检查 WS851 路由器的设置,确保没有限制设备连接数量或设置了不兼容的安全策略。尝试将路由器的加密方式更改为 WPA2-PSK,看看是否能解决问题。
3. **检查 ESP8266 配置**:检查 ESP8266 的配置,确保其 SSID 和密码与 WS851 路由器的设置相匹配。同时,检查 ESP8266 的 Wi-Fi 模式(STA 或 AP)是否正确设置。
4. **检查电源稳定性**:不稳定的电源可能导致 ESP8266 连接不稳定。确保 ESP8266 的电源供应稳定,可以尝试使用外部电源适配器。
5. **检查干扰**:无线信号干扰可能导致连接不稳定。尝试将 ESP8266 和 WS851 路由器放置在远离其他无线设备和金属物体的地方。
6. **检查日志**:查看 ESP8266 的日志,了解连接失败的具体原因。这可以帮助你确定问题是否与认证过程有关。
7. **测试其他设备**:尝试使用其他 Wi-Fi 设备连接 WS851 路由器,看看问题是否仍然存在。这可以帮助你确定问题是否仅限于 ESP8266。
举报
更多回帖
