8K、4K、2K显示对比
2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。
4K分辨率:也称为4K超高清(4K ULTRA HD),它具有3840 x 2160像素的分辨率。4K显示屏相对于传统的全高清(FULL HD)显示屏提供了更高的像素密度和更清晰的图像。
8K分辨率:也称为8K超高清(8K ULTRA HD),它具有7680 x 4320像素的分辨率。这是当前市场上最高分辨率的标准之一。8K显示屏能够提供非常细腻的图像细节和更高的清晰度。
创龙科技RK3588J工业核心板支持8K@60fps HDMI2.1、8K@30fps DP 1.4a、4K@60fps eDP 1.3和MIPI DSI、1080P@60fps RGB/BT1120等多种高清视频输出接口,可提供出众的超高清“多屏异显”和“多屏同显”解决方案。
图1
8K视频编解码
2K视频
典型码率范围:5Mbps - 15Mbps
带宽需求:适合于大多数家庭宽带和移动网络,一般需要10 Mbps左右的带宽即可流畅播放。
4K视频
典型码率范围:20Mbps - 50Mbps
带宽需求:需要更高的带宽来支持高清的4K视频播放,推荐35 Mbps以上的带宽以获得最佳体验。
8K视频
典型码率范围:50Mbps - 100Mbps(甚至更高)
带宽需求:对于8K视频,需要更大的带宽来传输,建议至少100Mbps的带宽以保证流畅播放。
创龙科技RK3588工业核心板支持8K@60fps H.265、8K@30fps H.264视频硬件解码,支持8K@30fps H.265/H.264视频硬件编码,可提供出众的超高清视频解决方案。
RK3588 8K视频显示应用场景
8K视频显示可应用于医疗内窥镜、入侵视频监控、液晶拼接屏、煤矿视频监测、超声映像系统等领域。
图2 RK3588J核心板典型应用领域
gst_dec_display案例分享
案例说明
本案例使用GStreamer API通过ARM从本地导入8K视频文件(H.264编码格式或H.265编码格式),然后进行H.264或H.265(NV12)解码,将解码后的图像以30fps或60fps的帧率,实时显示到HDMI显示器。
Tronlong创龙科技
(立即点击,查看8K编解码案例演示视频)
程序工作流程框图如下所示:
图3
案例测试
请使用HDMI线(支持8K分辨率),将评估板HDMI OUT接口连接至8K高清显示屏(分辨率为7680x4320@60fps),同时将鼠标与评估板USB2.0 HOST双层任一接口连接。
评估板上电启动后,在显示屏上右键鼠标选择“应用程序(A) -> 设置 -> 显示”,选择分辨率为"7680x4320"。如下图所示。
图4
图5
修改完成后,保存并退出,将评估板断电重启,系统启动后,即可在HDMI显示屏观察到如下显示界面。
图6
请将案例bin目录下的gst_dec_display可执行程序与video目录下的全部文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。
在gst_dec_display可执行程序所在目录下,执行如下命令查看程序参数信息。
Target#./gst_dec_display --help
图7
参数解析:
-l:指定播放视频的路径。
-x:指定H.264或H.265解码。
-r:指定播放帧率。
-v:版本信息。
--help:帮助信息。
在h264_8k.mp4文件目录下,执行如下命令,指定H.264解码格式与30fps帧率播放视频。
备注:如需指定播放60fps帧率视频,将"-r"参数的"30"修改为"60"即可。
Target#./gst_dec_display -l h264_8k.mp4 -x h264 -r 30
图8
显示屏可观察到播放如下8K视频。
图9
