乐鑫技术交流
直播中
王燕
8年用户 1794经验值
私信 关注
[问答]
Apple设备为什么无法连接到AP?
连接到 softAP 的 Apple 设备似乎存在一些问题。 我在连接 Windows 笔记本电脑时没有遇到任何问题。
在进行一些数据包捕获后,看起来 esp8266 没有响应来自 Apple 设备的 802.11 身份验证数据包。Windows 和 Apple 身份验证请求之间的唯一区别是附加的 OUI 数据,这意味着帧检查序列不会立即跟随 802.11 无线管理帧,也许这就是 esp8266 没有响应的原因?
我已经为 Windows 和 iOS 设备附加了数据包捕获。 62:01:94:70:F5:61 是 ESP8266 的 MAC 地址。
我目前正在运行最新版本的 nodemcu 固件,esp_init_data用于 40mhz 晶体。
有什么想法吗?
回帖(1)
话多显蠢
2024-7-17 11:32:40
为了解决 Apple 设备无法连接到 ESP8266 设备的问题,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. **检查固件版本**:首先,确保 ESP8266 设备上运行的是最新版本的固件。这可以通过访问设备管理界面或使用相关软件来完成。
2. **检查 AP 配置**:确保 ESP8266 设备的 AP(接入点)配置正确。这包括 SSID(网络名称)、密码、加密方式等。确保这些设置与 Apple 设备的连接要求相匹配。
3. **检查信道和频段**:ESP8266 设备可能在不同的信道和频段上运行。尝试更改信道和频段,以查看是否解决了连接问题。通常,2.4 GHz 频段的信道 1、6 和 11 是最常用的。
4. **检查 OUI 数据**:如您所述,Windows 和 Apple 设备在 802.11 身份验证请求中可能存在差异。尝试在 ESP8266 设备上禁用或修改 OUI 数据的处理,以查看是否解决了问题。
5. **检查数据包捕获**:通过分析 Windows 和 iOS 设备的数据包捕获,可以确定问题所在。检查 ESP8266 设备是否正确响应 Apple 设备的 802.11 身份验证请求。如果发现问题,可以尝试调整 ESP8266 设备的配置或固件。
6. **更新 ESP8266 固件**:如果当前固件无法解决连接问题,可以尝试更新到其他版本的固件。这可能包括使用不同的 ESP8266 固件或尝试使用其他软件包。
7. **硬件问题**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是 ESP8266 设备的硬件存在问题。在这种情况下,建议更换设备或联系设备制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
