乐鑫技术交流
直播中
云达贞
8年用户 957经验值
私信 关注
[问答]
CTS是否适用于ESP8266?
当我们以 576000 的波特率向其发送数据时,ESP8266有时会给出 Rx OVF。它似乎没有出现在 115200 中。CTS (MTD0) 是否适用于ESP8266? 我们使用 4.7k 电阻拉下该引脚。它会影响任何事情吗?
AT version:0.30.0.0(Jul  3 2015 19:35:49)
SDK版本:1.2.0
编译时间:2015-7-20 18:15:27
OK
ESP8266设置为处理流量控制
在 uart_cur=576000,8,1,0,3
我们仅在收到 SEND OK 后发送新数据。
AT+CIPSTART=0,"TCP","xxx.xxx.xx.xxx",8888
0,连接
OK
在 cipbufstatus=0
0,21,20,20,2920,8
OK
在 cipsendbuf=0,1400
21,20
OK
接收 1400 字节
0,21,发送OK
在 cipsendbuf=0,1400
22,21
OK
接收 1400 字节
0,22,发送正常
在 cipsendbuf=0,1400
23,22
OK
接收 1400 字节
0,23,发送正常
在 cipsendbuf=0,875
24,23
OK
回帖(1)
好名字
2024-7-17 11:28:24
CT S(Carrier Sense Time)是一种硬件流量控制方法,用于在通信设备之间管理数据传输。然而,ESP8266主要使用软件流量控制,如XON/XOFF。尽管CT S可以在某些情况下使用,但它并不是ESP8266的标准配置。
关于您提到的Rx OVF(接收溢出)问题,这可能是由于数据传输速率过高导致的。在576000波特率下,ESP8266可能无法及时处理接收到的数据,从而导致溢出。在115200波特率下,数据传输速率较低,因此不太可能出现溢出问题。
关于CTS(MTD0)引脚,使用4.7k电阻将其拉下是正确的做法。这将确保引脚保持低电平,不会影响ESP8266的正常工作。然而,由于ESP8266主要使用软件流量控制,CTS引脚的实际作用可能有限。
为了解决Rx OVF问题,您可以尝试以下方法:
1. 降低波特率:尝试使用较低的波特率,如115200,以减少数据传输速率,降低溢出风险。
2. 优化数据发送策略:确保在发送新数据之前,ESP8266已经成功接收并处理了之前的数据。这可以通过检查AT命令的响应来实现。
3. 检查硬件连接:确保您的硬件连接正确,没有损坏或接触不良的问题。
4. 更新固件:您提到的AT版本和SDK版本相对较旧。尝试更新到较新的版本,以获取可能的性能改进和bug修复。
5. 使用软件流量控制:考虑使用XON/XOFF等软件流量控制方法,以更好地管理数据传输。
总之,虽然CTS(MTD0)引脚可以用于ESP8266,但其实际作用可能有限。为了解决Rx OVF问题,您可以尝试上述方法,并确保您的硬件和软件配置正确。
举报
更多回帖
