乐鑫技术交流
直播中
好名字
11年用户 968经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
求助,为什么我的ESP返回 “Link typ ERROR” 和 “link isn\\\'t” ?
如果我从 PC ping 我的 ESP,它会给出答案
但是,以下命令返回此错误
我做错了什么?
谢谢
在 cwmode=1 时
OK
在 cipmode=0 时
OK
在 cipmux=0 时
OK
AT+CWJAP="SSIDNAMEI","PASSWORD"
OK
在 CIFSR
+CIFSR:STAIP,"192.168.1.6"
+CIFSR:STAMAC,"18:fe:34:f3:3e:81"
OK
AT+CIPSTART=0,"TCP","api.openweathermap.org",80
链路类型 ERROR
在 cipsend=0,72
回帖(1)
郝埃连
2024-7-17 11:33:57
从您提供的命令和错误信息来看,您可能在使用 ESP8266 或 ESP32 模块进行网络通信。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. **确保模块已正确连接到 Wi-Fi**:
   您已经成功连接到 Wi-Fi 网络(`AT+CWJAP="SSIDNAMEI","PASSWORD"` 返回 OK),这是一个好的迹象。但是,请确保您的设备确实连接到了正确的网络。
2. **检查 IP 地址分配**:
   您已经手动设置了 ESP 的 IP 地址(`AT+CIFSR:STAIP,"192.168.1.6"`)。请确保这个 IP 地址在您的网络中是可用的,并且没有与其他设备冲突。同时,确保 ESP 的子网掩码、默认网关和 DNS 服务器设置正确。
3. **检查多路复用模式**:
   您提到 `cipmux=0` 返回 OK,这意味着 ESP 正在使用单连接模式。在这种情况下,您不能同时进行多个网络连接。如果您需要同时进行多个连接,请尝试将 `cipmux` 设置为 1。
4. **检查 TCP 连接**:
   当您尝试建立 TCP 连接时(`AT+CIPSTART=0,"TCP","api.openweathermap.org",80`),出现“链路类型 ERROR”。这可能是因为 ESP 尚未正确建立 TCP 连接。请确保您已经正确设置了目标服务器的 IP 地址和端口号。您可以尝试使用 `AT+CIPDOMAIN` 命令将域名解析为 IP 地址,然后再尝试建立连接。
5. **检查发送数据**:
   您提到 `cipsend=0,72 ...`,但没有提供完整的命令。请确保您发送的数据格式正确,并且发送的数据长度不超过 ESP 的发送缓冲区大小。
6. **检查 ESP 模块固件**:
   如果您的 ESP 模块固件版本较旧,可能会导致一些兼容性问题。请尝试更新您的 ESP 模块固件到最新版本。
7. **检查电源和硬件连接**:
   确保您的 ESP 模块电源连接稳定,并且所有硬件连接都正确无误。
8. **尝试使用其他命令**:
   您可以尝试使用其他命令来诊断问题,例如 `AT+CIFSR`(查询 ESP 的 IP 地址)、`AT+CIPSTATUS`(查询当前的网络连接状态)等。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决“链路类型 ERROR”和“link isn't”的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
