我有一个 ESP8266 01 模块。
我正在尝试将模块连接到 Wi-Fi 网络,但未能这样做,我收到超时错误 (CWJAP:1)。
AT+GMR AT version:0.40.0.0(Aug 8 2015 14:45:58)
软件开发平台 :48:04
OK
在 cwmode=3
OK
在CWJAP?无 AP
OK
AT+CWLAP +CWLAP:(3,"STAR_3",-91,"90:8d:78:f2:90:0b",1,-4)
+CWLAP:(4,"dlink-BECA",-69,"c8:be:19:74:be:ca",1,-2)
+CWLAP:(4,"tantraishant",-40,"2e:19:8f:f1:6f:fa",11,6)
+CWLAP:(3,"DigiSolTantra",-90,"00:17:7c:3d:67:57",11,-11)
+CWLAP:(0,"Bns8-YWtzaGF5c3V2YXJuYTAwNQ",-89,"74:04:2b:8f:89:ae",6,8)
+CWLAP:(2,"MS ACADEMY",-84,"e8:37:7a:8e:15:74",6,-6)
+CWLAP:(4,"iBall-Baton",-84,"00:1e:a6:1d:45:56",6,0)
+CWLAP:(3,"sadguru_tantra",-63,"14:cc:20:c7:fe:d0",11,3)
OK
AT+CWJAP="tantraishant","" CWJAP:1
FAIL
AT+CWJAP="sadguru_tantra","" WIFI CONNECTED
WIFI 断开连接
CWJAP:1
2024-7-16 17:48:48
根据您提供的信息,您的ESP8266 01模块在尝试连接Wi-Fi网络时遇到了超时错误。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保您的Wi-Fi网络信号强度足够。从您提供的AT+CWLAP输出中,我们可以看到一些网络的信号强度较低(例如,"STAR_3"的信号强度为-91)。尝试将ESP8266模块靠近Wi-Fi路由器,以获得更好的信号。
2. 检查您的Wi-Fi网络是否设置了MAC地址过滤。如果是,请确保您的ESP8266模块的MAC地址已添加到允许列表中。您可以通过在AT+CWLAP输出中查找"+CWLAP:(4,"dlink-BECA",-69,"c8:be:19:74:be:ca",1,-2)"来找到ESP8266模块的MAC地址。
3. 确保您的Wi-Fi网络没有使用不兼容的加密方式。ESP8266 01模块支持WEP、WPA和WPA2加密方式。如果您的网络使用其他加密方式,您可能需要更改路由器设置。
4. 重置ESP8266模块。有时候,模块可能会遇到一些问题,导致连接失败。您可以尝试将模块断电几秒钟,然后重新上电,看看问题是否得到解决。
5. 更新ESP8266模块的固件。您提供的固件版本是0.40.0.0,这个版本可能已经过时。尝试使用较新的固件版本,以解决可能的兼容性问题。
6. 检查您的AT命令是否正确。确保您使用的是正确的命令和参数。例如,连接Wi-Fi的命令应该是:`AT+CWJAP="SSID","PASSWORD"`。请确保将"SSID"和"PASSWORD"替换为您的Wi-Fi网络名称和密码。
7. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他开发工具或库(如NodeMCU或Arduino IDE)来重新配置ESP8266模块。
希望这些建议能帮助您解决ESP8266 01模块连接Wi-Fi网络的超时错误问题。
举报
