RT-Thread论坛
直播中
小黑羊
13年用户 1151经验值
擅长:31274
私信 关注
[问答]
在ubuntu 24.04下尝试使用riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu工具链编译cv1800大核出现报错的原因?
在ubuntu 24.04下尝试使用riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu工具链编译cv1800大核,结果出现如下报错:
/home/rikka/rt-thread/include/rttypes.h:21:10: fatal error: sys/types.h: No such file or directory
   21 | #include
compilation terminated.
scons: *** [build/kernel/components/dfs/dfs_v2/filesystems/devfs/devtmpfs.o] Error 1
尝试了将修改为,以及安装linux内核头文件都无果。
后来搜索了解到这里引用的types.h可能来自于rt-thread\components\libc\compilers\common\none-gcc\sys,但我该如何修改呢?
回帖(1)
向日葵的花季
2024-7-16 17:53:52
这个头文件通常是在 Linux 系统的标准库中包含的。您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 确保您的 Ubuntu 系统已经安装了所有必要的开发工具和库。您可以使用以下命令安装它们:
sudo apt update
sudo apt install build-essential
2. 检查您的工具链是否正确设置。确保您的 `riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu` 工具链已经正确安装,并且环境变量已经设置。您可以使用以下命令检查工具链的路径:
echo $PATH
3. 如果您的工具链路径正确,尝试重新编译您的项目。如果问题仍然存在,您可以尝试手动下载并安装 `sys/types.h` 头文件。您可以从其他 Linux 发行版的源代码中找到这个文件,然后将其复制到您的项目中。
4. 如果您仍然遇到问题,您可以尝试在您的项目中使用不同的工具链,例如 `gcc` 或 `clang`。这可能会解决由于工具链不兼容导致的问题。
5. 另外,您提到了 `rt-threadcomponentslibccompile` 目录。请确保这个目录中的文件和设置是正确的。如果可能,请尝试从 RT-Thread 的官方源代码库中获取最新的版本,并替换您当前的项目中的相关文件。
举报
更多回帖
