乐鑫技术交流
直播中
陈飞
8年用户 1249经验值
私信 关注
[问答]
如何使用AT CIPSTART命令进行SSL连接?
我想从我的ESP8266到实现 SSL 套接字的服务器建立 SSL 连接。当然,我必须使用以下 AT 命令:
在 cipsslsize
在 cipstart
....但是,我如何(以及在哪里)可以上传证书、密钥等?
回帖(1)
杨万富
2024-7-16 17:53:43
要使用ESP8266模块通过AT命令建立SSL连接,您需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您的ESP8266模块已连接到电源并正确连接到您的计算机。
2. 使用串行通信软件(如PuTTY、Tera Term等)连接到ESP8266模块。通常,ESP8266模块的波特率默认为115200。
3. 检查ESP8266模块是否支持SSL。发送以下AT命令并等待响应:
AT+CIPSSLTYPE?
如果ESP8266支持SSL,您将收到类似“+CIPSSLTYPE:1”的响应。
4. 设置SSL连接的参数。首先,设置SSL连接的服务器域名或IP地址:
AT+CIPSTART="SSL","your_server_domain_or_ip",your_server_port
将“your_server_domain_or_ip”替换为您要连接的服务器的域名或IP地址,将“your_server_port”替换为服务器的端口号。
5. 设置SSL连接的客户端证书和私钥。ESP8266模块通常使用PEM格式的证书和私钥。您可以使用以下命令将证书和私钥上传到ESP8266模块:
AT+CIPSSLCER="your_certificate.pem"
AT+CIPSSLKEY="your_private_key.pem"
将“your_certificate.pem”和“your_private_key.pem”替换为您的证书和私钥文件名。
6. 确保ESP8266模块有足够的SSL缓冲区。使用以下命令检查并设置SSL缓冲区大小:
AT+CIPSSLSIZE?
AT+CIPSSLSIZE=your_desired_ssl_buffer_size
将“your_desired_ssl_buffer_size”替换为您希望设置的SSL缓冲区大小。
7. 现在,您可以尝试重新发送AT+CIPSTART命令以建立SSL连接。如果连接成功,您将收到“+CIPSTART:0,1”的响应。
8. 使用SSL连接发送和接收数据。您可以使用以下命令:
AT+CIPSEND=数据长度
要发送的数据
将“数据长度”替换为您要发送的数据的长度,将“要发送的数据”替换为您要发送的实际数据。
请注意,这些步骤可能因ESP8266模块的固件版本和制造商而有所不同。请参考您的模块制造商提供的文档以获取更详细的信息。
举报
更多回帖
