乐鑫技术交流
直播中
张健
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
AT CIPSEND发送时事通讯后如何不必重新连接到网络服务器?
大家好。我想将新闻通讯持续发送到 Web 服务器。但是当我发送时事通讯时,连接很紧密。我使用 AT CIPSEND。谢谢大家
回帖(1)
杨帆
2024-7-16 17:32:18
您好,为了在发送新闻通讯后不必重新连接到网络服务器,您可以使用AT命令“CIPMUX”来启用多连接模式。这样,您的设备可以同时与多个服务器建立连接,而无需在每次发送新闻通讯时重新连接。
以下是启用多连接模式的步骤:
1. 首先,使用以下AT命令启用多连接模式:
AT+CIPMUX=1
这将启用多连接模式,其中“1”表示启用。
2. 接下来,使用以下AT命令创建一个新的TCP连接:
AT+CIPSTART="TCP","your_server_address",your_server_port
将“your_server_address”替换为您的服务器地址,将“your_server_port”替换为您的服务器端口。
3. 连接建立后,您可以使用以下AT命令发送新闻通讯:
AT+CIPSEND=x,y
其中“x”是连接ID(通常是0),“y”是要发送的数据长度。
4. 发送完毕后,您可以使用以下AT命令关闭连接:
AT+CIPCLOSE=x
将“x”替换为您要关闭的连接ID。
通过这种方式,您可以在发送新闻通讯时保持与服务器的连接,而无需重新连接。希望这对您有所帮助!
举报
更多回帖
