ESP8266-12 AT命令响应错误可能有以下几个原因:
1. 波特率不匹配:确保您的设备和ESP8266-12模块之间的通信波特率相同。虽然您提到它们都可以在115200波特率上通信,但仍然建议您尝试其他波特率,如9600、57600等,以排除波特率不匹配的可能性。
2. 固件问题:您提到安装的固件为AI Thinker 0.9.2。可能存在固件版本与您的设备不兼容的问题。您可以尝试升级到较新的固件版本,或者尝试使用其他固件版本,看看问题是否得到解决。
3. 硬件问题:从e-bay购买的ESP8266-12模块可能存在质量问题。您可以尝试使用其他来源购买的ESP8266-12模块,看看问题是否仍然存在。
4. AT命令格式错误:确保您输入的AT命令格式正确。例如,使用AT+RST命令重启模块,使用AT+GMR命令查询模块固件版本等。检查命令格式和参数是否正确。
5. 电源问题:确保ESP8266-12模块的电源稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会影响模块的正常工作。
6. 串口连接问题:检查您的串口连接是否正确。确保TX和RX引脚连接正确,并且没有接触不良或短路的问题。
7. 软件问题:如果您使用的是串口助手或其他软件来发送AT命令,请确保软件设置正确,没有错误地解析或发送命令。
综上所述,要解决ESP8266-12 AT命令响应错误的问题,您需要从多个方面进行排查。首先检查波特率、固件版本和AT命令格式,然后检查硬件质量和电源问题,最后检查串口连接和软件设置。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
