全志科技
直播中
文小二
3年用户 902经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[开源项目]
飞凌全志T527开发板U-Boot添加自定义菜单
外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传
有趣的是,板子上电,按任意键进入U-Boot会自动列出一个功能菜单,有切换屏幕等功能:
基于此,本文将分析如何在U-Boot添加自定义菜单。
一、实验环境介绍
硬件:飞凌OK-T527开发板
软件:全志Longan SDK(U-Boot版本2018)
说明:本次实验不限制平台,请参考实际情况阅读。
二、目标
本文主要分析U-Boot在程序中的执行顺序,又如何在U-Boot阶段调起菜单?相信大家都试过,在U-Boot倒数结束前按任意按键后,会进入U-Boot命令行模式。
这里先留一个问题:如何做到按键按下后,调启的是自己的U-Boot菜单,而不再是进入命令行模式?
三、U-Boot如何自动调起菜单
U-Boot的入口程序文件是 /common/main.c,入口函数main_loop()
/* <u-boot>/common/main.c */
/* We come here after U-Boot is initialised and ready to process commands */
/* 在U-Boot初始化并准备好处理命令之后,我们来到这里。 */
void main_loop(void)
    const char *s;
    bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_MAIN_LOOP, "main_loop");
    #ifdef CONFIG_VERSION_VARIABLE
    env_set("ver", version_string);  /* set version variable */
    #endif /* CONFIG_VERSION_VARIABLE */
    cli_init();							//命令初始化有关,初始化 hush shell 相关的变量
    run_preboot_environment_command();	//获取环境变量 perboot 的内容
    #if defined(CONFIG_UPDATE_TFTP)
    update_tftp(0UL, NULL, NULL);
    #endif /* CONFIG_UPDATE_TFTP */
    s = bootdelay_process();	//此函数会读取环境变量 bootdelay 和 bootcmd 的内容
    if (cli_process_fdt(&s))
        cli_secure_boot_cmd(s);
    autoboot_command(s);		//开启倒计时,并在倒计时结束前检测是否有按键按下
    cli_loop();					//命令行处理函数(即进入U-Boot命令行)
    panic("No CLI available");
关键函数是autoboot_command(),该函数的实现在 /common/autoboot.c
/* <u-boot>/common/autoboot.c */
void autoboot_command(const char *s)
    debug("### main_loop: bootcmd=\"%s\"\n", s ? s : "<UNDEFINED>");
    if (stored_bootdelay != -1 && s && !abortboot(stored_bootdelay)) {	// 倒计时过程中,没有按键按下
#if defined(CONFIG_AUTOBOOT_KEYED) && !defined(CONFIG_AUTOBOOT_KEYED_CTRLC)
    int prev = disable_ctrlc(1);    /* disable Control C checking */
#endif
    run_command_list(s, -1, 0);		// 倒计时结束后,启动内核
    disable_ctrlc(prev);    /* restore Control C checking */
#endif
#ifdef CONFIG_MENUKEY
    if (menukey == CONFIG_MENUKEY) {
        s = env_get("menucmd");
        if (s)
#endif /* CONFIG_MENUKEY */
进入 autoboot_command() 后,先看第一个if:
这里有三个条件:
stored_bootdelay != -1:stored_bootdelay是倒数的总时间,就是常见的3秒、5秒不等;
s:传进来的参数s不能为空;
!abortboot(stored_bootdelay):该函数会从stored_bootdelay开始倒计时,期间判断是否有按键按下。函数实现如下,倒计时过程中若检测到按键按下,则令abort=1。无按键按下,则abort=0。最后返回abort。
static int __abortboot(int bootdelay)
        int abort = 0;
        unsigned long ts;
#ifdef CONFIG_MENUPROMPT
        printf(CONFIG_MENUPROMPT);
#else
        printf("Hit any key to stop autoboot: %2d ", bootdelay);
#endif
         * Check if key already pressed
        if (tstc()) {   /* we got a key press   */
                (void) getc();  /* consume input        */
                puts("\b\b\b 0");
                abort = 1;      /* don't auto boot      */
        while ((bootdelay > 0) && (!abort)) {
                --bootdelay;
                /* delay 1000 ms */
                ts = get_timer(0);
                do {
                                bootdelay = 0;  /* no more delay        */
# ifdef CONFIG_MENUKEY
                                menukey = getc();
# else
# endif
                                break;
                        udelay(10000);
                } while (!abort && get_timer(ts) < 1000);
                printf("\b\b\b%2d ", bootdelay);
        putc('\n');
        return abort;
刚刚说了,abortboot() 函数执行期间有按键按下的话,abortboot() 会返回1,那就不会进入第一个if,程序会接着往下运行直至该函数运行结束。autoboot_command() 结束后继续返回到main_loop(),随后立刻执行cli_loop(),进入我们所熟悉的U-Boot命令行模式。
至此,就实现了U-Boot倒数期间,有按键按下,则进入U-Boot的命令行模式。
现在继续回到第一个if:
#endif
#endif
如果在autoboot倒计时结束前,一直没有按键按下呢?那 abortboot() 最后会返回0,第一个if的三个条件全部满足。进入if,run_command_list() 执行一系列命令后,启动内核。注意,这里的现象是直接启动内核,run_command_list() 后的程序不再执行。
解析到这里,我们得出一个结论:在autoboot倒计时中,如果有按键按下的话,会进入U-Boot的命令行模式。无按键按下则在倒计时结束后直接启动内核。
那现在可以回答第一个问题,如何做到按下按键后,是自启动U-Boot菜单,而不是进入U-Boot命令行呢?答案是在执行cli_loop()之前,我们可以在autoboot检测到按键按下后,调用run_command()函数执行menu命令,从而调起菜单。
#endif
#endif
    //在此处启动菜单
    run_command("menu", 0);
        if (s)
四、U-Boot添加自定义命令
难道通过 run_command() 执行menu命令后,菜单就自己出来了?这是一个理所当然的猜想。实际上U-Boot根本不认识menu命令:
接下来看看如何添加U-Boot命令,参考一下别人的代码:
/* <u-boot>/board/BuS/eb_cpu5282/eb_cpu5282.c */
int do_brightness(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
	int rcode = 0;
	ulong side;
	ulong bright;
	switch (argc) {
	case 3:
		side = simple_strtoul(argv[1], NULL, 10);
		bright = simple_strtoul(argv[2], NULL, 10);
		if ((side >= 0) && (side <= 3) &&
			(bright >= 0) && (bright <= 1000)) {
			vcxk_setbrightness(side, bright);
			rcode = 0;
		} else {
			printf("parameters out of range\n");
			printf("Usage:\n%s\n", cmdtp->usage);
			rcode = 1;
		break;
	default:
		rcode = 1;
		break;
	return rcode;
U_BOOT_CMD(
	bright,	3,	0,	do_brightness,
	"here is uboot mymenu\n",
	"here is uboot mymenu, make in 2024-05-15\n"
先看最底下的U_BOOT_CMD,这是一个宏,用来添加U-Boot命令:
/* <u-boot>/include/command.h */
#define U_BOOT_CMD(_name, _maxargs, _rep, _cmd, _usage, _help)		\
	U_BOOT_CMD_COMPLETE(_name, _maxargs, _rep, _cmd, _usage, _help, NULL)
_name:命令的名字
_maxargs:添加的命令最多有几个参数
_rep:是否重复(1重复,0不重复),指在U-Boot命令行按下Enter键的时候,重复执行上次的命令
_cmd:执行函数(即执行该命令后,运行哪个函数)
_usage:短帮助信息
_help:长帮助信息
再来看看执行函数do_brightness的声名:
int (*cmd)(struct cmd_tbl_s *cmdtp, int flag, int argc, char *const argv[]);
cmdtp:Table entry describing the command (see above).
flag:A bitmap which may contain the following bit
○ CMD_FLAG_REPEAT - The last command is repeated.
○ CMD_FLAG_BOOTD - The command is called by the bootd command.
○ CMD_FLAG_ENV - The command is called by the run command.
argc:执行命令时,传入的参数数量
argv:传入的参数
五、实践
下面,添加一个U-Boot菜单,不过只作打印,没有实际功能。
/drivers 下创建一个名为mymenu的文件夹:
mymenu文件夹下创建mymenu.c,内容如下:
#include <common.h>
#include <command.h>
#include <linux/ctype.h>
#include <cli.h>
#include <fs.h>
static int do_mymenu(struct cmd_tbl_s *cmdtp, int flag, int argc, char *const argv[])
    printf("\n======== Title ========\n");
    printf("== [1] xxxxxx\n");
    printf("== [2] xxxxxx\n");
    printf("== [3] xxxxxx\n");
    printf("== [4] xxxxxx\n");
    printf("=========================\n\n");
    return 0;
U_BOOT_CMD(
	menu, 1, 1, do_mymenu,
	"here is uboot menu\n",
	"here is uboot menu, make in 2024-06-27\n"
还需在mymenu文件夹下创建一个Makefile文件,内容如下:
obj-y += mymenu.o
最后修改 /drivers/ 下的Makefile,在结尾加上如下内容,表示要编译mymenu路径下的文件:
ifeq ($(CONFIG_SPL_BUILD)$(CONFIG_TPL_BUILD),)
obj-y += mymenu/
endif
编译U-Boot,更新U-Boot,重启单板,在U-Boot倒计时结束前,按任意按键就进入我们自定义的菜单:
剩下的菜单程序编写就是根据实际功能来开发了。
更多回帖
