乐鑫技术交流
直播中
世态薄凉
9年用户 1243经验值
私信 关注
[问答]
SNTP在ESP8266中不起作用是怎么回事?
它使用默认服务器,我在 ESP 之外测试了它们,只是为了检查连接性。服务器处于活动状态且可访问。
ESP正确连接到Wifi、STA模式等。 我尝试了不同的步骤、配置、服务器等。它总是在同一时间(纪元)返回。
有什么建议吗?
ESP信息:
AT版本:1.4.0.0(May 5, 2017 16:10:59)
SDK版本:2.1.0(116b762)
回帖(1)
刘勇
2024-7-15 17:05:02
SNTP(简单网络时间协议)在ESP8266中不起作用可能有多种原因。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. **固件版本**:你提到的AT版本是1.4.0.0(2017年),这是一个相对较旧的版本。建议升级到最新版本的固件,因为新版本可能修复了旧版本中的一些bug。
2. **DNS解析**:确保ESP8266能够正确解析SNTP服务器的域名。你可以使用`AT+CIPDOMAIN`命令来测试域名解析。
3. **网络连接**:虽然你提到ESP已经连接到WiFi,但仍然需要检查网络连接是否稳定。不稳定的网络连接可能导致SNTP同步失败。
4. **服务器选择**:尝试使用不同的SNTP服务器,以排除特定服务器的问题。你可以使用`AT+SNTPSERVER`命令来设置不同的服务器。
5. **时间同步间隔**:检查SNTP同步的时间间隔。如果间隔太长,可能需要等待更长的时间才能看到同步结果。使用`AT+SNTPTIME`命令可以查看当前时间。
6. **手动同步**:尝试使用`AT+SNTPUPDATE`命令手动触发SNTP同步,看看是否能够成功同步时间。
7. **检查日志**:检查ESP8266的日志,看看是否有关于SNTP同步失败的错误信息。这可能会提供一些关于问题原因的线索。
8. **硬件问题**:虽然不太可能,但硬件问题也可能导致SNTP同步失败。确保ESP8266模块没有损坏或存在其他硬件问题。
9. **软件问题**:检查你的代码,确保没有逻辑错误或配置错误导致SNTP同步失败。
举报
更多回帖
