乐鑫技术交流
直播中
张玉珍
8年用户 1143经验值
私信 关注
[问答]
esp8266无AT响应是怎么回事?
第一次使用 esp8266。这是我的系统是什么。 带 PIC、WRL-13678 模块 (esp8266) 和 TeraTerm VT 的面包板。两个台式电源,一个用于 5V PIC,另一个用于 3.3 V @ 1 amp 用于 WIFI 模块。 设备不使用 AT 命令进行响应。 使用 VT send AT 时,会回显 AT,但无法正常。 尝试其他 AT 命令,而不是响应。 我的初始目标是让两个模块使用串行线路(RX,TX)进行通信; 我的下一步是什么? 闪烁?
知道了
回帖(1)
李鸿
2024-7-15 16:56:09
以下是一些建议和故障排除步骤,以帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP8266模块与PIC之间的TX和RX引脚正确连接。TX(发送)引脚应连接到PIC的RX(接收)引脚,反之亦然。
2. 检查电源:确保ESP8266模块已正确连接到3.3V电源,并提供足够的电流。如果电源不稳定或电流不足,可能会导致模块无法正常工作。
3. 检查波特率:在TeraTerm VT中,确保您设置的波特率与ESP8266模块的波特率相匹配。通常,ESP8266模块的默认波特率为115200。您可以在TeraTerm VT中设置波特率,方法是点击“Change”按钮,然后选择“波特率”并输入115200。
4. 检查AT固件:确保您的ESP8266模块已烧录了正确的AT固件。如果模块上没有烧录AT固件,它将无法响应AT命令。您可以从ESP8266官方网站下载固件,并使用适当的编程器进行烧录。
5. 重置模块:尝试对ESP8266模块进行硬件重置。这通常可以通过将GPIO0引脚拉低并重新上电来实现。这将使模块进入AT固件模式。
6. 检查串口通信:使用串口助手或串口调试工具检查PIC和ESP8266模块之间的通信。这将帮助您确定问题是否出在硬件连接或软件配置上。
7. 尝试简单的AT命令:在TeraTerm VT中尝试发送一些简单的AT命令,例如“AT”、“AT+RST”或“AT+GMR”。如果这些命令没有响应,可能是模块或固件的问题。
8. 考虑重新烧录固件:如果上述步骤都无法解决问题,您可能需要重新烧录ESP8266模块的固件。确保使用正确的固件版本,并遵循烧录指南。
9. 检查模块硬件:如果问题仍然存在,可能是ESP8266模块本身的硬件问题。您可以尝试更换另一个模块,看看问题是否得到解决。
举报
更多回帖
