乐鑫技术交流
直播中
李梅
8年用户 1440经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266连接到ssl服务器,但总是失败,为什么?
我已连接到 ssl 服务器,但总是失败。 IP 和端口为 111.206.227.37:2001。
I want to have SSL_connect succeed even if verifying the server fails and reducing security, may like  "SSL_CTX_set_verify(ctx, ssl_verify_none, 0)" in  cyassl.
如何在 ESP8266 SDK 中执行此操作?
回帖(1)
遇鱼余的小白
2024-7-15 17:02:11
要解决ESP8266连接到SSL服务器失败的问题,我们可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了适用于ESP8266的Arduino IDE,并安装了ESP8266开发板。
2. 接下来,我们需要使用一个支持SSL的库。在这里,我们可以使用Axelrod的库,它是一个适用于ESP8266的Arduino库,支持SSL/TLS。
3. 在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,然后在“附加开发板管理器网址”中添加以下链接:
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
4. 打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索“esp8266”,然后选择并安装“esp8266 by ESP8266 Community”。
5. 现在,我们需要安装Axelrod的库。在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,搜索“Axelrod”,然后选择并安装。
6. 创建一个新的Arduino项目,然后导入Axelrod库。在代码中,我们需要设置ESP8266的WiFi连接和SSL连接。以下是一个示例代码:
```cpp
#include
#include
#include "Axelrod.h"
const char* ssid = "your_SSID";
const char* password = "your_PASSWORD";
const char* host = "111.206.227.37";
const int port = 2001;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Axelrod axelrod;
  axelrod.setInsecure(); // 设置不安全的连接,忽略服务器证书验证
  if (axelrod.connect(host, port)) {
    Serial.println("Connected to server");
    // 执行SSL连接操作
  } else {
    Serial.println("Connection failed");
void loop() {
  // 这里可以添加其他操作
7. 在上述代码中,我们使用了`axelrod.setInsecure()`方法来设置不安全的连接,忽略服务器证书验证。这与您提到的`SSL_CTX_set_verify(ctx, ssl_verify_none, 0)`类似。
8. 将代码上传到ESP8266开发板,并检查串口输出,看看是否成功连接到SSL服务器。
通过以上步骤,您应该可以在ESP8266上实现连接到SSL服务器的功能,即使服务器证书验证失败。请注意,这种方法会降低安全性,因此请确保在实际应用中权衡安全性和便利性。
举报
更多回帖
