OW3521是一款高灵敏度(- 96 dBm @ 1 Mbps)、宽发射功率范围(- 20 dBm ~ 10 dBm)、高集成度(仅需 2
至 3 颗外部元器件)2.4G/BLE 片上系统,支持可编程速率 500 Kbps/1 Mbps/2 Mbps。
支持 2400 MHz ~ 2500 MHz 宽频率输入范围,低至 60 μS 的锁频时间结合专有的自动增益控制算法和跳频算
法,大大提高了无线收发在日益拥堵的 2.4G 频段的抗干扰性能,非常适合对数据传输的稳定性、延迟有高要求
的订制类应用。
芯片专门为对功耗敏感的物联网应用优化,在 RTC 模式下消耗 1 μA,接收峰值/0 dBm 发射电流仅为
5mA/6.5mA。
芯片内部集成 T/R 开关和 LDO,无需片外 LDO 退耦电容和射频匹配元器件,从而简化设计,助力客户设计出尺
寸更为小巧的产品。
