乐鑫技术交流
直播中
麻酱
9年用户 1344经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
如果把flash的地址改为别的大小,下载bin文件的地址如何设置?
如果把flash的地址改为别的大小,下载bin文件的地址如何设置?可以自己分配吗??
回帖(1)
凌流浪
2024-7-13 17:15:01
当您需要更改Flash存储器的地址并下载bin文件时,您需要遵循以下步骤:
1. 确定新的Flash地址:首先,您需要确定新的Flash地址。这可以根据您的硬件和软件需求进行选择。确保新地址在Flash存储器的范围内。
2. 修改项目设置:在您的开发环境中,找到项目设置或配置文件。这可能在IDE(集成开发环境)中,如Keil、IAR或其他开发工具。
3. 更新Flash地址:在项目设置中,找到与Flash存储器相关的设置。将Flash地址更改为新的地址。这可能涉及到修改内存映射或链接脚本。
4. 重新编译项目:在更改Flash地址后,重新编译您的项目。这将确保新的地址设置被正确应用。
5. 生成bin文件:编译完成后,生成bin文件。这通常是通过在IDE中选择“生成”或“构建”选项来完成的。
6. 下载bin文件:使用适当的编程器或烧录器将bin文件下载到新的Flash地址。确保编程器或烧录器设置正确,以便将文件下载到正确的地址。
7. 测试:在下载bin文件后,测试您的设备以确保一切正常工作。如果遇到问题,请检查Flash地址设置和bin文件是否正确。
是的,您可以自己分配Flash地址。但是,请确保遵循硬件和软件的要求,以避免潜在的问题。在分配新地址时,请确保它在Flash存储器的范围内,并且不与其他内存区域冲突。
举报
更多回帖
