要将AP凭据从移动设备发送到ESP模块,您可以使用ESP8266的SmartConfig功能。SmartConfig是一种简单的配置方法,允许用户通过手机应用程序将WiFi凭据发送到ESP8266模块。以下是实现此功能的步骤:
1. 首先,确保您的ESP8266模块已安装了支持SmartConfig的固件。您提到的ESP8266 SDK 0.9.5应该已经支持此功能。
2. 在您的移动设备上,创建一个应用程序,该应用程序可以扫描周围的WiFi网络并允许用户选择一个网络。这可以通过使用Android或iOS的WiFi扫描API来实现。
3. 当用户选择一个WiFi网络时,应用程序需要收集以下信息:
- SSID(网络名称)
- 密码(如果适用)
- 网络加密类型(例如WPA2,WPA,WEP等)
4. 接下来,应用程序需要使用ESP-TOUCH协议将这些凭据发送到ESP8266模块。ESP-TOUCH协议使用UDP广播,因此您需要在移动设备上实现UDP广播功能。
5. 在ESP8266模块上,使用smartconfig_start函数启动SmartConfig功能。这将使模块进入SmartConfig模式,等待接收来自移动设备的WiFi凭据。
6. 移动设备上的应用程序需要将WiFi凭据打包成一个数据包,并使用ESP-TOUCH协议的特定格式发送。数据包的格式如下:
- 第一个字节:0x00(表示ESP-TOUCH协议)
- 第二个字节:数据包类型(0x04表示WiFi配置)
- 接下来的字节:WiFi凭据数据,包括SSID、密码和加密类型
7. 当ESP8266模块接收到数据包时,它将解析数据并使用提供的凭据连接到指定的WiFi网络。
8. 连接成功后,ESP8266模块将退出SmartConfig模式,并开始执行其他任务。
总之,您需要在移动设备上实现WiFi扫描和UDP广播功能,然后将收集到的WiFi凭据使用ESP-TOUCH协议发送到ESP8266模块。ESP8266模块将使用这些凭据连接到指定的WiFi网络。
- SSID(网络名称)
- 密码(如果适用)
举报
