乐鑫技术交流
直播中
云达贞
7年用户 898经验值
私信 关注
[问答]
请问espconn_connect()不成功会自动调重连回调函数吗?
请问espconn_connect(),不成功会自动调重连回调函数吗?
回帖(1)
任凭风吹
2024-7-13 17:14:16
ESP8266 和 ESP32 的 ESP-NOW 库中的 `espconn_connect()` 函数用于建立 TCP 连接。当连接失败时,它不会自动调用重连回调函数。您需要手动实现重连机制。
以下是实现重连机制的一种方法:
1. 定义一个重连尝试次数的变量,例如 `retry_count`。
2. 在 `espconn_connect()` 函数调用失败时,检查 `retry_count` 是否达到最大重试次数。如果没有达到,增加 `retry_count` 并使用延时函数(如 `vTaskDelay()`)等待一段时间后再次尝试连接。
3. 如果达到最大重试次数,可以停止重连尝试或执行其他操作。
以下是一个简单的示例代码:
```c
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_event_loop.h"
#include "esp_log.h"
#include "espconn.h"
#define RETRY_MAX 5
static struct espconn esp_conn;
static int retry_count = 0;
void esp8266_connect_to_ap() {
    ESP_LOGI("ESP8266", "Connecting to AP...");
    esp_err_t ret = esp_wifi_connect();
    if (ret == ESP_OK) {
        ESP_LOGI("ESP8266", "Connected to AP successfully");
    } else {
        ESP_LOGI("ESP8266", "Failed to connect to AP : %d", ret);
void espconn_connect_to_server() {
    esp_conn.type = ESPCONN_TCP;
    esp_conn.state = ESPCONN_NONE;
    esp_conn.proto.tcp = (esp_tcp *)malloc(sizeof(esp_tcp));
    esp_conn.proto.tcp->local_port = esp_random();
    esp_conn.proto.tcp->remote_port = 80;
    struct ip_info ip_config;
    wifi_get_ip_info(STA_IF, &ip_config);
    esp_conn.proto.tcp->remote_ip[0] = ip_config.ip.addr[0];
    esp_conn.proto.tcp->remote_ip[1] = ip_config.ip.addr[1];
    esp_conn.proto.tcp->remote_ip[2] = ip_config.ip.addr[2];
    esp_conn.proto.tcp->remote_ip[3] = ip_config.ip.addr[3];
    espconn_connect(&esp_conn);
    if (esp_conn.state == ESPCONN_NONE) {
        retry_count++;
        ESP_LOGI("ESPCONN", "Connection failed, retry count: %d", retry_count);
        if (retry_count <= RETRY_MAX) {
            vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
            espconn_connect_to_server();
        } else {
            ESP_LOGI("ESPCONN", "Max retry count reached, stopping reconnection attempts");
void app_main() {
    esp8266_connect_to_ap();
请注意,这只是一个简单的示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。
举报
更多回帖
