是的,可以读取ESP模块当前连接到的站点的RSSI(接收信号强度指示)。在不进行扫描的情况下,您可以使用ESP8266或ESP32的WiFi模块来获取当前连接的接入点的RSSI值。以下是使用ESP8266和ESP32的示例代码:
对于ESP8266:
```cpp
#include
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(); // 连接到您的WiFi网络
void loop() {
int8_t rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("RSSI: ");
Serial.println(rssi);
delay(1000);
对于ESP32:
```cpp
#include
void setup() {
void loop() {
int32_t rssi = WiFi.RSSI();
delay(1000);
在这两个示例中,我们首先导入了WiFi库,然后在`setup()`函数中初始化了串口和WiFi连接。在`loop()`函数中,我们使用`WiFi.RSSI()`函数获取当前连接的接入点的RSSI值,并将其打印到串口。
请注意,这里的RSSI值可能会受到信号干扰和其他因素的影响,因此可能需要多次测量以获得更准确的结果。
对于ESP8266:
```cpp
#include
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
对于ESP32:
```cpp
#include
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
举报
