乐鑫技术交流
直播中
goodmbby
9年用户 1259经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
如何使用espconn_set_keepalive?
我想建立一个 TCP 连接,该连接在第一次数据发送后不会关闭,我阅读了有关 espconn_set_保持活着 函数的信息,该函数将心跳发送到服务器,因此它不会断开连接(如果我理解正确的话)。但是我不知道什么时候应该调用该函数?在连接CB?
我试过这样:
本地空ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_connect_cb(void *arg){
   os_printf("We are connected!n");
   sint8 ret = espconn_set_保持活着((struct espconn*)arg,ESPCONN_KEEPCNT,(void*)1000);
   if(ret==0)
      os_printf("Set 保持活着.n");
但是文本没有打印在我的串行终端上。我做错了什么?
任何帮助都非常感谢!
回帖(1)
李星童
2024-7-13 17:22:40
要使用`espconn_set_keepalive`函数来设置TCP连接的心跳,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经包含了所需的头文件:
```c
#include "espconn.h"
#include "osapi.h"
2. 定义一个`espconn`结构体,用于存储连接信息:
```c
struct espconn esp_conn;
3. 初始化`espconn`结构体,设置远程服务器的IP地址和端口号:
```c
os_memset(&esp_conn, 0x00, sizeof(struct espconn));
esp_conn.type = ESPCONN_TCP;
esp_conn.state = ESPCONN_NONE;
esp_conn.proto.tcp = (esp_tcp *)os_zalloc(sizeof(esp_tcp));
esp_conn.proto.tcp->local_port = espconn_port();
esp_conn.proto.tcp->remote_port = 您服务器的端口号;
os_memcpy(esp_conn.proto.tcp->remote_ip, &您服务器的IP地址, 4);
4. 定义一个连接回调函数,当连接建立时调用该函数:
```c
void ICACHE_FLASH_ATTR tcp_connect_cb(void *arg) {
    struct espconn *conn = (struct espconn *)arg;
    sint8 ret = espconn_set_keepalive(conn, ESPCONN_KEEP_IDLE, 1000);
    if (ret == 0) {
        os_printf("Set keepalive successfully.n");
5. 设置连接回调函数并尝试连接到服务器:
```c
esp_conn.cb = tcp_connect_cb;
espconn_regist_connectcb(&esp_conn, tcp_connect_cb);
espconn_connect(&esp_conn);
6. 在连接回调函数中,使用`espconn_set_keepalive`设置心跳参数。函数的参数如下:
   - 第一个参数:指向`espconn`结构体的指针。
   - 第二个参数:设置心跳参数,`ESPCONN_KEEP_IDLE`表示在指定的空闲时间后发送心跳,`ESPCONN_KEEP_INTERVAL`表示每隔指定的时间发送心跳。
   - 第三个参数:心跳间隔时间,单位为秒。
在这个例子中,我们在连接建立后立即调用`espconn_set_keepalive`函数,设置在1000秒的空闲时间后发送心跳,以保持连接的活跃状态。
请注意,这个例子是基于ESP8266的SDK。如果您使用的是其他平台或ESP32,请根据实际情况调整代码。
举报
更多回帖
