乐鑫技术交流
直播中
张虎豹
8年用户 1669经验值
私信 关注
[问答]
如何将HSPI接口的CS引脚设置为GPIO?
有没有办法将HSPI接口的CS引脚设置为GPIO,而其他HSPI引脚由硬件驱动?对于SPI接口,我发现了以下内容:
SET_PERI_REG_MASK(SPI_PIN(...), SPI_CS0_DIS |SPI_CS1_DIS |SPI_CS2_DIS);
但是没有HSPI_CS_DIS一旦我尝试将 CS 用作 GPIO,HSPI 似乎就不再工作了。
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U、FUNC_GPIO15);
问题是我无法再更改连接。
回帖(1)
贺服窍
2024-7-12 18:00:28
要将HSPI接口的CS引脚设置为GPIO,同时保持其他HSPI引脚由硬件驱动,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要找到HSPI CS引脚的GPIO编号。这可能因硬件和ESP32模块而异。通常,HSPI CS引脚是GPIO 5。
2. 接下来,您需要将HSPI CS引脚设置为GPIO模式。这可以通过以下代码实现:
```c
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U, FUNC_GPIO);
3. 然后,您需要将HSPI CS引脚配置为GPIO输出模式。这可以通过以下代码实现:
```c
gpio_config_t io_conf;
io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; // Disable interrupt
io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT; // Set as Output
io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_down_en = 0; // Disable pull-down
io_conf.pull_up_en = 0; // Disable pull-up
gpio_config(&io_conf);
4. 现在,您可以使用GPIO控制HSPI CS引脚。例如,将CS引脚设置为低电平:
```c
gpio_set_level(GPIO_NUM_5, 0);
5. 对于其他HSPI引脚(如CLK、DIN和DOUT),您不需要进行任何更改,因为它们仍然由硬件驱动。
6. 要使HSPI接口正常工作,您可能需要在代码中添加适当的HSPI初始化和配置代码。
请注意,将HSPI CS引脚设置为GPIO可能会影响HSPI接口的性能和稳定性。在某些情况下,您可能需要使用其他GPIO引脚作为CS引脚,或者使用软件SPI实现。
举报
更多回帖
