乐鑫技术交流
直播中
李中宏
7年用户 1307经验值
私信 关注
[问答]
如何使用httpclient.c中的ESP8266和http_post将文件上传到服务器?
我想使用 httpclient.c 中的ESP8266和http_post将文件上传到服务器。
为了节省内存,文件(约 200KB)将存储在 SPI 闪存中。您能告诉我如何在不将文件复制到 RAM 等的情况下发送文件吗?
回帖(1)
大彭
2024-7-12 18:01:32
要使用 ESP8266 和 httpclient.c 将文件从 SPI 闪存上传到服务器,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了 ESP8266 Arduino 核心。如果您还没有安装,请访问 https://github.com/esp8266/Arduino 并按照说明进行安装。
2. 接下来,您需要安装 SPI Flash 库。您可以使用以下库:https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin
3. 在您的 Arduino 项目中,包含以下库:
```cpp
#include
#include
#include
#include
4. 配置您的 Wi-Fi 连接:
```cpp
const char* ssid = "您的SSID";
const char* password = "您的密码";
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println("Connecting to");
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
5. 创建一个函数来从 SPI 闪存读取文件并发送到服务器:
```cpp
#include
void upload_file_from_flash(const char* server_url, const char* filename) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;
  http.begin(client, server_url);
  http.addHeader("Content-Type", "application/octet-stream");
  // 打开 SPI 闪存中的文件
  File file = SPIFFS.open(filename, "r");
  if (!file) {
    Serial.println("Failed to open file for reading");
    return;
  // 发送 POST 请求并从 SPI 闪存中读取文件数据
  int httpCode = http.POST((uint8_t*)file.read(), file.size());
  // 关闭文件
  file.close();
  // 检查响应状态码
  if (httpCode > 0) {
    Serial.println(httpCode);
    http.end();
  } else {
    Serial.println("Error on sending file");
6. 在 `setup()` 函数中,调用 `setup_wifi()` 和 `upload_file_from_flash()` 函数:
```cpp
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SPIFFS.begin();
  setup_wifi();
  const char* server_url = "http://your_server_url/upload";
  const char* filename = "/file_on_flash";
  upload_file_from_flash(server_url, filename);
7. 在 `loop()` 函数中,您可以添加其他代码或将其保留为空。
8. 将您的服务器端代码配置为接收上传的文件并将其保存到所需的位置。
通过以上步骤,您可以使用 ESP8266 和 httpclient.c 将文件从 SPI 闪存上传到服务器,而无需将文件复制到 RAM。
举报
更多回帖
