乐鑫技术交流
直播中
百合子
9年用户 984经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
ESP8266连接AP后,经常断开重连,是什么原因引起的?怎么解决?
成功连接到路由器后,隔一段时间,会显示与路由器断开连接,提示的原因是disconnect from ssid Mitchell, reason 3
请问该问题是什么原因引起的?怎么解决,可以稳定的连接路由器
log如下:
wifi mode : SoftAP & Station
socket mode : Server
mode : sta(18:fe:34:ed:88:45) + softAP(1a:fe:34:ed:88:45)
add if0
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
connected with Mitchell, channel 5
dhcp client start...
connect to ssid Mitchell, channel 5
ip:192.168.3.47,mask:255.255.255.0,gw:192.168.3.1
EVENT_STAMODE_GOT_IP
TcpServer Listen
add 1
aid 1
station: 18:fe:34:ed:88:70 join, AID = 1
EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED
state: 5 -> 2 (3c0)
rm 0
reconnect
state: 2 -> 0 (0)
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
state: 5 -> 2 (3c0)
rm 0
reconnect
state: 2 -> 0 (0)
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
回帖(1)
自我清欢
2024-7-12 17:26:40
根据您提供的信息,ESP8266在连接到AP(Access Point,即无线路由器)后,经常断开重连。提示的原因是disconnect from ssid Mitchell, reason 3。这种情况可能是由多种原因引起的,以下是一些建议和解决方案:
1. 信号强度问题:如果您的ESP8266与路由器之间的信号强度较弱,可能会导致连接不稳定。请确保ESP8266与路由器之间的距离较近,并且没有太多的障碍物。
2. 信道干扰:如果您的路由器和附近的其他无线设备使用相同的信道,可能会导致信号干扰。尝试更改路由器的信道设置,选择一个干扰较小的信道。
3. 路由器设置问题:检查路由器的设置,确保没有启用任何可能导致连接不稳定的功能,例如MAC地址过滤、不安全的加密方式等。
4. ESP8266固件问题:尝试更新ESP8266的固件到最新版本,以解决可能存在的已知问题。
5. 软件设置问题:检查您的代码设置,确保在连接到AP时使用了正确的参数,例如SSID、密码等。同时,确保在连接过程中没有其他错误。
6. 电源问题:不稳定的电源可能会导致ESP8266工作不稳定。请确保ESP8266的电源供应稳定。
7. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8266硬件存在问题。您可以尝试更换一个ESP8266模块进行测试。
关于log中的信息,以下是一些解释:
- wifi mode: SoftAP & Station - 表示ESP8266同时工作在SoftAP(软AP)和Station(客户端)模式。
- socket mode: Server - 表示ESP8266在socket模式下作为服务器。
- mode: sta(18:fe:34:ed:88:45) + softAP(1a:fe:34:ed:88:45) - 表示ESP8266的Station模式的MAC地址为18:fe:34:ed:88:45,SoftAP模式的MAC地址为1a:fe:34:ed:88:45。
- dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1) - 表示ESP8266的DHCP服务器已启动,分配的IP地址为192.168.4.1,子网掩码为255.255.255.0,网关地址为192.168.4.1。
- bcn 100 - 表示ESP8266的信标间隔为100毫秒。
- scannedone, state: 0 -> 2 (b0), state: 2 -> 3 (0), state: 3 -> 5 (10) - 表示ESP8266在连接过程中的状态变化。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请尝试以上建议,并检查您的硬件和软件设置。
举报
更多回帖
