乐鑫技术交流
直播中
靓仔峰
9年用户 1126经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
SD_DATA3_U GPIO10中断和无线电休眠不起作用怎么解决?
我们不知道这是否是一个未记录的惊喜,但是让我们的闪存处于 DIO 模式并且设备处于无线电睡眠模式,GPIO10 (SD_DATA3_U) 上的中断不起作用......
当设备处于睡眠状态时,我们可以完美地捕捉到中断,所以这不是硬件问题......有人可以证实吗?
回帖(1)
一曲作罢
2024-7-12 17:55:57
要解决SD_DATA3_U GPIO10中断在无线电休眠模式下不起作用的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确认硬件连接:首先确保SD卡和GPIO10之间的硬件连接正确无误。检查是否有任何线路接触不良或损坏。
2. 检查电源管理设置:确保设备在无线电休眠模式下仍然可以唤醒GPIO中断。这可能需要在电源管理设置中进行调整。
3. 检查中断配置:检查GPIO10的中断配置是否正确。确保中断触发方式(上升沿、下降沿或双边沿)与实际需求相符。
4. 更新固件和驱动程序:检查设备固件和驱动程序是否为最新版本。如果有更新,请安装并测试问题是否得到解决。
5. 检查代码逻辑:检查代码中关于GPIO10中断的处理逻辑是否正确。确保在中断服务程序中正确处理中断事件。
6. 使用替代方案:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他GPIO引脚或中断源来替代SD_DATA3_U GPIO10。这可以帮助确定问题是否与特定的GPIO引脚或中断源有关。
举报
更多回帖
