乐鑫技术交流
直播中
王飞
8年用户 1194经验值
私信 关注
[问答]
在uart0处理程序中,使用system_os_post一段时间将返回FALSE,为什么?
在 uart0 处理程序中,我们使用system_os_post一段时间将返回 FALSE 。uart fifo set onebyte 将是 FULL 中断 .当 PC com 发送数据时 .3M 的数据大小 .sometime system_os_post 将返回 FALSE.为什么?
回帖(1)
美信电子
2024-7-12 17:54:33
在UART0处理程序中,使用system_os_post一段时间将返回FALSE的原因可能有以下几点:
1. 任务优先级问题:在多任务操作系统中,如果当前任务的优先级较低,而其他任务的优先级较高,那么当前任务可能会被抢占,导致system_os_post函数无法成功执行。
2. 消息队列溢出:如果消息队列已满,那么system_os_post函数将无法将消息放入队列,从而返回FALSE。这可能是因为接收到的数据量超过了系统处理能力,或者消息队列的大小设置过小。
3. 中断处理时间过长:如果UART中断处理程序执行时间过长,可能会导致系统无法及时处理其他任务,从而影响system_os_post函数的执行。
4. 系统资源不足:如果系统资源(如内存、CPU等)不足,可能会导致system_os_post函数执行失败。
5. 硬件问题:如果UART硬件存在问题,可能会导致数据传输不稳定,从而影响system_os_post函数的执行。
针对您提到的UART FIFO设置为1字节,这可能会导致中断频繁触发,从而影响系统的性能。当PC COM发送大量数据(如3M)时,如果系统无法及时处理这些数据,可能会导致system_os_post函数返回FALSE。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 优化UART中断处理程序,减少处理时间。
2. 调整消息队列的大小,以适应大量数据的接收。
3. 调整任务优先级,确保UART处理任务能够及时执行。
4. 检查系统资源,确保有足够的资源来处理大量数据。
5. 检查UART硬件,确保其正常工作。
6. 考虑增加UART FIFO的大小,以减少中断触发的频率。
举报
更多回帖
