STM32
直播中
王刚
8年用户 1352经验值
私信 关注
[问答]
keil5为什么下载不了程序?
板子上的LED亮着显示连接正常,但是keil5却下载不了程序说没有st link连接。这怎么搞
回帖(1)
张国厚
2024-7-11 16:22:03
这可能是由于以下原因导致的:
1. **驱动问题**:确保您的计算机已经安装了ST-Link的驱动程序。如果没有安装或驱动程序版本不兼容,可能会导致Keil5无法识别ST-Link。
2. **USB端口问题**:尝试将ST-Link连接到计算机的另一个USB端口,以排除USB端口故障的可能性。
3. **ST-Link固件问题**:检查ST-Link的固件是否为最新版本。如果不是,请更新固件。
4. **Keil5设置问题**:在Keil5中,确保您已经正确设置了目标设备和调试器。在“Project”菜单中选择“Manage Target”,然后检查并修改目标设备和调试器设置。
5. **电源问题**:确保您的开发板电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响ST-Link与开发板的连接。
6. **ST-Link硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ST-Link硬件本身存在问题。尝试使用另一个ST-Link进行测试。
7. **软件冲突**:检查您的计算机上是否有其他软件可能与Keil5或ST-Link发生冲突。
8. **Keil5版本问题**:确保您使用的Keil5版本与您的硬件和开发环境兼容。
解决步骤:
1. 重新检查并安装ST-Link驱动程序。
2. 尝试更换USB端口。
3. 更新ST-Link固件。
4. 在Keil5中检查并修改目标设备和调试器设置。
5. 确保开发板电源稳定。
6. 尝试使用另一个ST-Link。
7. 检查并解决可能的软件冲突。
8. 确保Keil5版本与您的硬件和开发环境兼容。
举报
更多回帖
