要降低ESP8266在使用过程中的功耗,我们可以从以下几个方面进行优化:
1. **降低工作频率**:ESP8266的工作频率越高,功耗越大。可以通过调整CPU频率来降低功耗。
2. **使用节能模式**:ESP8266支持多种节能模式,如LIGHT-SLEEP和DEEP-SLEEP。在不需要频繁通信的情况下,可以使用这些节能模式来降低功耗。
3. **优化通信协议**:使用更高效的通信协议,如MQTT,可以减少数据传输量,从而降低功耗。
4. **减少通信频率**:尽量减少设备与AP之间的通信频率,只在必要时进行通信。
5. **优化信道选择**:由于AP的信道不固定,可以编写代码动态选择最佳的信道,以减少信号干扰和重传次数,从而降低功耗。
6. **使用HDCP信息保存到RTC-MEMORY**:已经加入的HDCP信息保存到RTC-MEMORY可以减少每次连接时的认证过程,从而降低功耗。
7. **优化IOT-DEMO环境**:在IOT-DEMO环境中,可以优化代码和硬件设计,以降低功耗。
关于从DEEP-SLEEP唤醒后设置ESP8266扫描模式为被动扫描,并设置扫描次数的问题,可以通过以下步骤实现:
1. **唤醒ESP8266**:从DEEP-SLEEP模式唤醒ESP8266。
2. **设置WiFi模式**:将ESP8266的WiFi模式设置为被动扫描模式。这可以通过调用`wifi_set_opmode(STATION_MODE)`函数实现。
3. **设置扫描参数**:设置扫描的信道、扫描类型(被动扫描或主动扫描)、扫描间隔等参数。可以使用`wifi_scan_params`结构体来设置这些参数。
4. **启动扫描**:调用`esp_wifi_scan_start()`函数启动扫描。扫描完成后,可以通过回调函数获取扫描结果。
5. **处理扫描结果**:根据扫描结果,选择合适的AP进行连接。
6. **再次进入节能模式**:在完成连接后,可以根据需要再次将ESP8266设置为节能模式,以降低功耗。
通过以上步骤,可以实现从DEEP-SLEEP唤醒后设置ESP8266为被动扫描模式,并设置扫描次数。
举报
