ESP32 有两个 SPI 接口,分别是 SPI1 和 SPI2。在 ESP32 中,GPIO15 默认用作 SPI1 的片选信号(CS)。然而,ESP32 的硬件和寄存器配置可能不支持直接反转 GPIO15 上的 CS 信号。
但是,您可以通过以下方法实现 CS 信号的反转:
1. 使用其他 GPIO 引脚作为 CS 信号:您可以将另一个 GPIO 引脚配置为输出,并将其连接到 SPI 设备的 CS 引脚。然后,您可以在软件中控制这个 GPIO 引脚,实现 CS 信号的反转。
2. 使用软件反转 CS 信号:在 SPI 数据传输过程中,您可以在发送数据之前和之后手动设置和清除 CS 信号。例如,您可以在开始传输之前将 CS 设置为高电平,然后在传输完成后将其清除。
以下是使用 ESP-IDF 框架实现软件反转 CS 信号的示例代码:
```c
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/spi_master.h"
#define CS_GPIO_NUM 15 // 用于 CS 信号的 GPIO 引脚
void spi_master_init() {
spi_device_handle_t spi;
spi_bus_config_t bus_cfg = {
.miso_io_num = GPIO_NUM_25, // MISO 引脚
.mosi_io_num = GPIO_NUM_23, // MOSI 引脚
.sclk_io_num = GPIO_NUM_19, // SCLK 引脚
.quadwp_io_num = -1,
.quadhd_io_num = -1,
.max_transfer_sz = 4096
spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
.clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz 时钟频率
.mode = 0, // SPI 模式 0
.spics_io_num = CS_GPIO_NUM, // CS 引脚
.queue_size = 7, // 传输队列大小
.pre_cb = NULL // 预处理回调函数
// 初始化 SPI 总线
esp_err_t ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &bus_cfg, 1);
if (ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE("SPI", "Failed to initialize SPI bus");
return;
// 初始化 SPI 设备
ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &dev_cfg, &spi);
ESP_LOGE("SPI", "Failed to add SPI device");
return;
void spi_master_send_data(uint8_t *data, size_t length) {
gpio_set_level(CS_GPIO_NUM, 1); // 设置 CS 为高电平
spi_transaction_t t = {
.length = length * 8, // 数据长度,以位为单位
.tx_buffer = data, // 发送数据缓冲区
.flags = 0 // 传输标志
esp_err_t ret = spi_device_transmit(HSPI_HOST, &t);
ESP_LOGE("SPI", "Failed to transmit data");
return;
gpio_set_level(CS_GPIO_NUM, 0); // 清除 CS 信号
请注意,此示例代码使用 ESP-IDF 框架。如果您使用的是其他框架或库,请根据需要调整代码。
```c
// 初始化 SPI 总线
return;
// 初始化 SPI 设备
return;
.flags = 0 // 传输标志
return;
举报
