乐鑫技术交流
直播中
神之小风
13年用户 959经验值
私信 关注
[问答]
能将ESP8266连接到arduino UNO上,使用mesh组网吗?
现在已将ESP8266连接到了arduino,并且成功驱动,但是有个问题就是组网的问题,想使用mesh,但是还有有些疑问。1、将带有mesh的固件烧录到ESP8266中,就能自动寻找节点了吗?或者是下载mesh的库函数,从arduino IDE中写代码时调用
回帖(1)
江根磊
2024-7-11 16:08:54
是的,您可以将ESP8266连接到Arduino UNO上,并使用mesh网络进行组网。以下是实现这一目标的步骤:
1. 准备硬件:确保您有一个Arduino UNO和至少两个ESP8266模块。
2. 连接ESP8266到Arduino UNO:将ESP8266的TX(发送)引脚连接到Arduino UNO的RX(接收)引脚,将ESP8266的RX(接收)引脚连接到Arduino UNO的TX(发送)引脚。同时,将ESP8266的GND(地)引脚连接到Arduino UNO的GND(地)引脚,以及将ESP8266的VCC(电源)引脚连接到Arduino UNO的3.3V引脚。
3. 安装ESP8266板管理器:在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,在“其他板管理器网址”中添加ESP8266板管理器的网址:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json。然后打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索并安装“esp8266”板。
4. 选择ESP8266板:在Arduino IDE中,打开“工具”>“开发板”,选择“Generic ESP8266 Module”。
5. 安装Mesh网络库:在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,搜索并安装适合ESP8266的Mesh网络库,例如“ESP-NOW”或“RN2483-Arduino-Library”。
6. 编写代码:在Arduino IDE中,编写代码以实现Mesh网络功能。您需要调用Mesh网络库中的函数来实现节点之间的通信。例如,使用ESP-NOW库,您可以使用以下代码片段:
```cpp
#include
#include
// 定义设备之间的通信地址
uint8_t broadcastAddress[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
// 初始化ESP-NOW
void InitESPNow() {
  // 设置广播地址
  esp_now_init();
  esp_now_register_recv_cb(OnDataReceived);
// 数据接收回调函数
void OnDataReceived(const uint8_t *mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
  // 处理接收到的数据
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  InitESPNow();
void loop() {
  // 发送数据
  SendData(broadcastAddress, "Hello, Mesh!");
  delay(1000);
7. 烧录代码:将编写好的代码烧录到ESP8266模块上。
8. 测试Mesh网络:将两个ESP8266模块放置在彼此的通信范围内,观察它们是否能够自动发现并进行通信。
通过以上步骤,您可以实现ESP8266与Arduino UNO的连接,并使用Mesh网络进行组网。在实际应用中,您可能需要根据具体需求调整代码和参数。
举报
更多回帖
