要将智能配置的SSID和密码存储在WiFi NVS结构中,并在启动时自动连接到上次工作的WiFi网络,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发框架,并将其配置正确。
2. 在您的项目中,包含以下头文件:
```c
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_system.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "esp_event_loop.h"
3. 初始化NVS存储:
```c
static void initialize_nvs()
esp_err_t ret = nvs_flash_init();
if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
ESP_ERROR_CHECK(ret);
4. 创建一个函数来保存SSID和密码到NVS存储:
```c
static void save_wifi_credentials(const char *ssid, const char *password)
nvs_handle_t handle;
esp_err_t err = nvs_open("wifi_config", NVS_READWRITE, &handle);
if (err != ESP_OK) {
return;
err = nvs_set_str(handle, "ssid", ssid);
goto exit;
err = nvs_set_str(handle, "password", password);
goto exit;
err = nvs_commit(handle);
goto exit;
exit:
nvs_close(handle);
5. 创建一个函数来从NVS存储中检索SSID和密码:
```c
static bool retrieve_wifi_credentials(char *ssid, char *password)
esp_err_t err = nvs_open("wifi_config", NVS_READONLY, &handle);
return false;
size_t length = sizeof(ssid);
err = nvs_get_str(handle, "ssid", ssid, &length);
goto exit;
length = sizeof(password);
err = nvs_get_str(handle, "password", password, &length);
goto exit;
exit:
nvs_close(handle);
return err == ESP_OK;
6. 修改您的主函数以使用这些函数:
```c
void app_main()
initialize_nvs();
char ssid[32] = {0};
char password[64] = {0};
if (retrieve_wifi_credentials(ssid, password)) {
esp_wifi_init(&wifi_init_config);
esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_FLASH);
esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA);
esp_wifi_start();
wifi_config_t wifi_config = {
.sta = {
.ssid = ssid,
.password = password,
esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config);
} else {
// 如果没有找到有效的凭据,使用ESPTOUCH或其他方法进行配置
这样,您的设备将在启动时自动尝试连接到上次工作的WiFi网络。如果找不到有效的凭据,您可以使用ESPTOUCH或其他方法进行配置。
2. 在您的项目中,包含以下头文件:
```c
3. 初始化NVS存储:
```c
```c
return;
goto exit;
goto exit;
goto exit;
exit:
nvs_close(handle);
```c
return false;
goto exit;
goto exit;
exit:
nvs_close(handle);
6. 修改您的主函数以使用这些函数:
```c
void app_main()
initialize_nvs();
esp_wifi_start();
.sta = {
.ssid = ssid,
} else {
举报
