以下是一些建议和可能的原因:
1. **代码错误**:首先检查您的代码是否有任何错误。例如,您在打印时使用的格式化字符串可能不正确。您提供的代码片段中,`rst_info->reason` 应该是 `rst_info.reason`,因为 `reason` 是 `rst_info` 结构体的成员,而不是指针。
2. **异常处理**:您提到的异常可能是由于某种原因导致的。例如,如果 `reason` 为2,这可能表示系统是由于软件原因(如看门狗定时器)重启的。如果 `reason` 为0,这可能表示系统是由于电源问题或其他硬件原因重启的。检查这些原因可能有助于诊断问题。
3. **OTA升级问题**:如果问题仅在OTA升级后发生,可能是升级过程中出现了问题,或者新固件存在某些问题。确保OTA升级过程正确无误,并且新固件没有引入任何错误。
4. **内存问题**:如果在使用 `os_printf` 时发生异常,可能是因为内存访问错误。检查 `os_printf` 函数是否正确地处理了内存分配和访问。
5. **调试和日志**:增加更多的日志输出,以便在异常发生时捕获更多的上下文信息。这可以帮助您更好地理解问题发生的原因。
6. **硬件问题**:如果问题与硬件有关,检查硬件连接和电源供应是否稳定。
7. **固件和库更新**:确保您的设备固件和使用的库是最新版本,以避免已知的问题。
8. **环境因素**:检查是否有任何环境因素可能导致设备异常重启,例如电源波动或电磁干扰。
9. **重现问题**:由于您提到无法始终如一地重现问题,尝试在不同的条件下运行设备,以查看是否能够找到导致问题的具体条件。
以下是一些建议和可能的原因:
举报
